主题:【求助】测废水的溶解氧,是应该现场电极法测定还是实验室碘量法测定?现在实验室碘量法测定结果结果是11.5mg/L,这个结果可能吗?
浏览0 回复12 电梯直达
m3049860
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
m3049860
原文由 123(m3149125) 发表:都可以,结果有点大
这个污水溶解氧11.5mg/L结果合理吗?COD110mg/L
绿树之林
现场测定最准确,带回实验室有可能会有干扰的,毕竟废水里面氧化的物质可能比较多。
楼主,如果设备准的话个人倾向于电极法,碘量法对现场溶解氧固定以及实验室分析要求都比较高。
楼主,碘量法结果容易受固定或者消耗碘的悬浮物影响,需要先排除干扰,如果显示无干扰的话结果就是可信的
m3049860
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:现场测定最准确,带回实验室有可能会有干扰的,毕竟废水里面氧化的物质可能比较多。
这个结果合理吗?
Ins_7081ffeb
1.碘量法测定步骤繁杂,不适合现场测定,检测时间相对较长。在水藻繁生的水体中,由于光合作用使放氧量增加,可能使水中的氧达到过饱和状态,此时用碘量法测定水中溶解氧比较困难,测定结果不够准确。建议还是现场电极法。
2.使用碘量法分析溶解氧时一定要注意有可能造成干扰的事物。比如如果水样中含有游离氯等氧化性物质,滴定时将消耗标准溶液,影响分析结果。应预先在水样中加入硫代硫酸钠标准溶液去除。水样呈强酸性或强碱性时,用氢氧化钠或硫酸调至中性后再分析。采样后现场固定氧并存放在暗处。水样中有藻类和悬浮物时,在酸性溶液中会消耗较多的碘从而干扰分析。水样中有藻类和悬浮物时,在酸性溶液中会消耗较多的碘从而干扰分析。
因此确认无干扰影响因素,其结果可信。
俭以养德101
chien_2007
liangzi0312
