主题:【原创】光电液位开关结构及优势
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
光电液位开关的结构相对简单,由发射管、接收管和传感器探头组成。一体式的外壳部分结构是光锥形状,分离式的则是将光锥部分分离出来,安装在水箱上的。这种简单的结构使得光电液位开关易于安装和维护。
光电液位开关采用光线的反射和折射原理来检测液位的变化,具有较高的精度。当传感器探头被液体浸入时,发射管所发出的光会折射到液体中,接收管则是接收不到光或只能接收到少量的光线;当传感器探头接触不到水时,发射管发出的光线会通过棱镜折射回接收器,传感器则会发出信号。这种精确的检测方式可以准确地判断液位的高低。
光电液位开关
光电液位开关采用光学原理进行液位检测,不受液体性质的影响,具有较高的可靠性。无论液体是清水、污水还是腐蚀性液体,光电液位开关都能够正常工作,不会受到液体的腐蚀或污染。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
