主题:【已应助】toc检测仪器
浏览0 回复2 电梯直达
cmiw12
水质的toc检测,哪种检测方法比较好呢,水样多是工业废水,查了查TOC测定方法中,有湿法和干法,紫外什么的,各有什么优缺点啊?包括测量精确度,使用的方便性,后期的耗材等。希望选择一个稳定性较好,后期不需要太多耗材的方法和TOC分析仪
推荐答案:ztyzb回复于2023/08/17
楼主,推荐附件方法。设备考虑哈希等厂家的
您可能想找: TOC分析仪/总有机碳分析仪 询底价
TOC的检测方法有很多种,常用的包括比色法、电导率检测法以及湿氧化法。但不论用哪一种大家要明白一点,选择分析TOC的方法主要取决于水中TOC的变量。而决定变量的主要因素就是水源。 要明确饮用水,工业废水,高纯水或超纯水具体需要测量哪一种? 根据测量不同水源使用相应的TOC分析方法。
氧化:湿氧化包括向水样中加入酸以将pH降低至约2至3。在该低pH下,存在的任何无机碳都会作为CO 2释放到氮气载气中,并通过NDIR直接测量探测器。 样品中的任何剩余碳被认为是TOC。 将过硫酸氧化剂加入到样品中,并且在热源或UV辐射的催化下,剩余的碳被氧化成CO2 。 然后通过NDIR测量产生的CO2量以确定TOC的量。比色法:与湿式氧化相似,比色法包括酸化和喷射水样以释放存在的任何无机碳,但比色法要比湿氧化法更加的准确。一般使用比色法时将化学氧化剂加入到水样中,随着紫外线辐射,有机碳被氧化成二氧化碳。 产生的CO2通过半透膜并溶解于稀释的缓冲酚酞溶液中。 溶液根据溶解的CO2引起的pH升高而改变颜色。 在530nm下用水质检测仪的分光光度计测量颜色变化。 颜色变化的强度与TOC的存在量成正比。
电导率:基于电导率的TOC方法通常使用氧化钛催化剂的存在下,使用紫外线辐照将存在于CO2的TOC氧化。 生成的CO2以碳酸氢盐(HCO 3 - )和氢离子(H + )再溶解成水。 这些离子增加了水的电导率。 然后使用水质检测仪的电导率计或探针来测量溶液的电导率变化。 电导率的变化与存在于水中的TOC量成正比。
TOC 可较全面反映饮用水中2113有机微污染程度,是反映5261各个污染物中所含碳的量,其数量4102愈高,表明1653水受到的有机物污染愈多。美国、德国等欧美国家很早就把TOC纳入常规检测中。
TOC分析仪器除了哈希,还有梅特勒,国产有浙江泰林等。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
