主题:【分享】测量不确定度评定报告以及结果
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
01
通常的测量不确定度报告一般应包含如下信息:
a)阐明根据实验观测值和输入量到测量结果及其不确定度的方法;
b)列出全部不确定度分量,并给出它们是如何评估的;
c)数据的分析方法;
d)给出分析中使用的全部修正因子和常数及其来源;
e)给出被测量的估计值及测量不确定度适宜的报告表示。
02
重要的测量不确定度报告一般应包括如下信息:
a)被测量Y的明确定义;
b)输出量与输入量之间的函数关系及灵敏度系数;
c)给出每个输入量的估计值、标准不确定度,并列出表格;
d)给出所有相关输入量的协方差或相关系数及得到的方法;
e)给出被测量的估计值、合成标准不确定度或扩展不确定度及计算过程;
f)对扩展不确定度应给出包含因子、置信水平;
g)修正值和常数的来源及其不确定度;
h)用Y=y±U表示测量结果并有适当的单位。
03
报告日常检测结果的测量不确定度
报告日常检测结果时,一般情况下,仅给出被测量的估计值、标准不确定度、扩展不确定度的数值和k值就足够了。
04
报告测量不确定度的表达形式
报告被测量的测量不确定度时,可以报告其测量结果的标准不确定度;也可以报告其测量结果的扩展不确定度;报告测量结果应尽可能多地提供有关不确定评估的信息;不确定度也可以用相对形式来报告。
05
报告测量结果的标准不确定度
报告测量结果的标准不确定度时,推荐采用:测量结果(单位),加上标准不确定度(单位)。
例如:
盐酸标准溶液浓度c(HCI)的平均值为0.05046mol/L,其合成标准不确定度Uc(HCl)为0.00008mol/L,可表示为:
盐酸标准溶液浓度C(HCI)=0.05046mol/L
标准不确定度Uc(HCl)=0.00008mol/L
当使用标准不确定度时,建议不使用±符号。因为该符号通常与高置信水平的区间有关。
06
报告测量结果的扩展不确定度
在检验中一般使用扩展不确定度U=kuc(y)表示结果的测量不确定度。完整的测量结果应含有两个基本量,一是被测量的最佳估计值y,一般由数据测量列的算术平均值给出,另一个是描述该测量结果分散性的测量不确定度。推荐采用:测量结果±扩展标准不确定度(单位),包含因子k为2,对应的置信水平P近似为95%。
例如,多次测量盐酸标准溶液浓度的平均值为0.05046mol/L,其合成标准不确定度Uc(HCl)为0.00008mol/L,取包含因子k=2,扩展不确定度U=2×0.00008=0.00016mol/L,则测量结果可表示为:
C(HCl)=(0.05046±0.00016)mol/L,k=2。或采用相对扩展不确定度,C(HCl)=0.05046(1±3.2×10-3)mol/L,k=2。
07
结果的数值表示
结果及其不确定度的数值表示中不可给出过多的位数。通常不确定度最多保留两位有效数字,测量结果的位数与不确定度位数相同。
您可能想找: 技术咨询 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
