由于电子天平准确度很高,但结构复杂,因此必须仔细地维护和保养。
(1)电子天平应由专人负责保管、维护和定期保养。每台天平都应设立技术档案,用以存放产品合格证书、使用说明书、检定证书、测试记录、定期维护保养及检修情况记载等。
(2)为了保证电子天平的准确性,必须经常清洁秤盘、外壳和风罩。一般用清洁布沾一点酒精轻擦,切不可用强溶剂。天平使用完毕后,用毛刷清除秤盘、风罩和台面上的灰尘,关好天平,切断电源,置上电子天平防尘罩。
(3)电子天平清洁后,框罩内应放置无腐蚀性的干燥剂如变色硅胶等。当变色硅胶由蓝色变成粉红色时,应及时取出烘烤,待水分被烤干后可继续使用。
(4)应定期对电子天平进行计量性能检定,如发现天平不合格应立即停止使用,并送交专业人员修理,不得擅自处理,经修理并检定合格后,方可使用。
(5)电子天平长期不用时,应将秤盘、盘托、电源线等部件卸下,放入专用包装盒内,以防止损坏和遗失,并同时把电子天平罩上防尘罩。
(6)电子天平使用人员不要随意打开机壳,拨动机械零件、电路、接触件等,以免使电子天平失准和损坏。
(7)电子天平不可过载使用。如果电子天平显示超载报警信号,则必须重新调整称量;如果显示欠载报警信号,则检查是否由于秤盘或盘托没有装好而造成负载状态。
(8)如果电子天平面板上出现掉电报警符号,则检查电源线是否接通。
(9)如果电子天平称量数值完全错误,则检查是否由于以下原因造成:
①在称量前,天平未进行去皮,即清零。
②天平未进行调整水平。
③天平未进行校准。
④电源电压不符或电源线电压减弱。
