主题:【分享】超星文件(PDG文件)阅读(含超星阅读器真正破解版)及与其他格式转换的总结
浏览0 回复31 电梯直达
风行
1.超星文件阅读器(BooX Viewer)
简介:
  (1). 阅读器小而强悍,仅仅600k左右,可以阅读一切超星下载图书,省去了找破解超星浏览的痛苦。
  (2). 另外可以打印成PDF格式,根据实践,可以安装虚拟打印机后将PDG超星格式文档转换为PDF格式。
附件下载地址:
PDG文件万能阅读器[BooX Viewer 1.0]
2.超星文件转换
以下是将PDG文件转成图像文件(包括TIFF、JPG、PNG)的免费软件,具有下列特色:
(1).转换过程不占用系统剪贴板,因此在转换时,不影响用户在前台的正常工作。
(2).在打开目录时自动对PDG文件进行格式统计,并报告结果。当然此功能也可以选择关闭。
(3).可以自动将文件按封面、前言、目录、正文、附录的顺序排列,也可以手动调整文件顺序。
(4).提供预览功能,在转换前可以先浏览PDG图像和PDG文件信息。此功能也可以选择关闭。
(5).如果转换过程中出现错误,将给出错误日志,便于定位有问题的PDG文件。
(6).PDG文件的扫描DPI自动转存入生成的TIFF、PNG、JPG、BMP文件,便于转换成PDF文件时指定页面大小。
(7).如果检查发现PDG文件是纯正的JPG文件,将不进行任何转换,直接将PDG复制为JPG,并填写扫描DPI;黑白PDG文件转存为CCITT G4压缩的TIFF文件以获取高压缩比,或PNG、BMP文件以兼容更多的软件;灰度/彩色PDG重新压缩为有损的JPG或采用JPEG压缩的TIFF文件,或无损压缩的PNG、BMP文件 ,或JPEG 2000(JP2)文件(质量系数为100%时,JPEG 2000为无损压缩,否则为有损压缩)。
(8).对于多层(T3)PDG,可以将各层合并成单一文件,也可以通过接口文件与FreePic2Pdf配合,无损转换成多层PDF。
(9).对于文本格式(其实是PDF格式)的PDG文件,转换成PDF并按InfoRule.dat中指定的顺序重新编号,便于用Acrobat合并成一个PDF文件;并将catalog.dat转换成符合FreePic2Pdf接口规范的书签文件,便于用FreePic2Pdf将书签添加到合并后的PDF文件。
(10).超星JPG版PDG经常有错,超星浏览器在打开这些数据错误的PDG文件时可能会中断退出,因此提供“JPG文件修复”功能,对文件进行修复。
(11).支持某些特殊格式的PDG文件。为此要感谢网上读书园地成员车明(BECompanion)、hstong、coolman和qdlsy的大力支持与协助。
(12).与FreePic2Pdf配合,能够自动生成PDF多级书签。
m.与FreePic2Pdf配合,能够在PDF文件中自动生成三段页码:封面、版权页用大写英文字母,目录页用小写罗马字母,正文页用阿拉伯数字。
(13).与FreePic2Pdf配合,能够将BookInfo.dat作为文本添加到PDF文件中,并用其中内容填写PDF的Document Properties,包括Title、Author、Subject、Keyword。
(14).能够将PDG文件直接OCR成文本文件。OCR引擎为微软Office 2003所带的Microsoft Office Document Imaging (MODI)。OCR时自动跳过封面、书名、版权、目录页。
附件下载地址:
Pdg2Pic
2楼还有超星转PDF方法
该帖子作者被版主 穿越时空1积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
风行
阅读和转换超星(PDG)格式文件最好都要有超星的注册版或者破解版,用他打开超星文件,然后用打印功能用PDF打印机来转换成PDF格式,上传一个超星真正完全破解(内含解压码):
超星真正完全破解(内含解压码)
风行
超星转换成pdf格式
下面是我将超星转换成pdf格式经验:
1:直接添加打印机,然后选择一款后面带有PS的打印机,最好选择彩色打印机,比如:HP Color LaserJet 8550-PS,这样就可以打印彩色书籍了,端口只要选择不冲突就行,一路下一步安装结束,就可以使用了
2:打印时选择打印到文件,这时需要输入文件名,自己连路径一起输入,扩展名直接用ps就行,如果没有路径打印出来的文件就在超星的history文件中。
3:然后就可以使用Acrobat Distiller转换成PDF文件,速度比Acrobat虚拟打印机快很多。(机器配置:CPU 2.8G,256MB内存,XP-SP2)
4:页数是不用数的,选中所有的PDG文件,有多少就有多少页。
5:建议安装超星3.8版,3.72版用这种方法时最后一页转不了!!!
这种方法不错,比PDF的打印速度快很多。
打破超星封锁——PDG转PDF方法
    用超星阅览器阅读PDG格式图书,需要一页一页地翻,很不爽,很想转为PDF格式以便于保存、阅读和打印。在网上搜索一下,基本上都是利用PDF虚拟打印机的方法。由于新版本的ssreader对虚拟打印进行了控制,直接使用adobe acrobat以及office 2003的虚拟打印机需要改名,操作繁琐,简单试了几次没有成功;又不想下载安装其他的虚拟打印机,只好暂时放弃。
偶然翻看Acrobat Distiller的帮助,发现其可以将PS格式的打印文件转为PDF文件,于是产生新的思路,经试验完全可行。现将具体方法与大家共享。
1、找到任意一款打印机的PS驱动程序,并安装。
注意:是真实打印机(非虚拟打印机)的驱动,没有打印机没关系,我们只是利用他打印到文件中,而不是纸上。另外,打印机驱动一般分两种:PCL和PS,我们需要PS驱动。PS驱动程序可到打印机生产厂商的网站上下载,比如爱吃屁(HP)。
2、打开PDG文件。
3、计算书的总页数(封面+版权+...+前言+目录+正文)。
正文的页数可以在阅览器中直接看到,其他页数的自动计算方法没来得及研究,我用笨方法:数。
4、显示封面页,选择打印,起始页为当前页,页数为刚才计算的总页数;
选择安装的PS打印机,选择打印到文件。此时会弹出对话框,输入文件名,文件的扩展名最好为.prn(其他也可以,但prn文件Acrobat Distiller可自动识别),文件名中最好带路径,以便于查找。
5、用Acrobat Distiller打开prn文件,按提示即可转为pdf文件。
我用这种方法试验,转一本近500页的书只要1,2分钟的时间(当然不包括数页数的时间),并且从封面到正文都在一个pdf文件中。
此法优点:
超星为封锁虚拟打印机下了一番功夫,我相信在ssreader的以后版本中还会封锁更多的虚拟打印机。本文的方法使用真实打印机的驱动,除非超星不允许pdg文件打印到纸上,否则他永远也阻止不了我们将pdg转为pdf。
经过试用,其实这种方法还是非常好的,下面是我使用的经验:
1:PS驱动根本不用下载,直接添加打印机,然后选择一款后面带有PS的打印机,最好选择彩色打印机,比如:HP Color LaserJet 8550-PS,这样就可以打印彩色书籍了,端口只要选择不冲突就行,一路下一步安装结束,就可以使用了
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:感谢分享
phire
风行
66H是什么格式的文件?
这里指的是PDG格式超星文件,你可以下载试试。
风行
当然,如果你找到了超星阅读器破解版的,如3.61版,3.72版,3.8版,你也可以阅读你在网上找到的pdg文件,这样你也可以打印功能,用虚拟打印机打印到ps格式,然后用Acrobat distiller转换为PDF文件。
很好的方法。
高卧东山
66H的PDG好像BOOX是打不开的
楼主的另外一种方法很好,只是现在超星越来越变态,每个月允许打印的页数有限,根本打不了几本。老实说,我作为一个超星的多年付费用户对它越来越反感,自己的软件、服务有很多问题都没有解决,净去想着怎么多赚钞票了
Last edit by littlewing
风行
说实话,我没有买过超星的书卡什么的,但是读电子书的过程中总是要碰到超星格式的电子书,这是在阅读和转换过程中使用过的一些办法,不会对所有的都适用,也欢迎你看到以后谈谈你的经验,分享一下。
风行
超星图书,一本书就要五六百个文件,存在电脑里整理磁盘的时候,或者杀毒的时候很不方便。所以人们更喜欢看到PDF等一个文件的格式。各种转换方式也应运而生的。
qchrm
风行
