主题:【分享】如何确认标准溶液的溯源性?比对活动?
浏览0 回复3 电梯直达
物价真高
实验室有时要通过混合一定已知数量的化学试剂,或在溶剂中溶解化学试剂的方法制备标准溶液。实验室有时也购买和使用可购买的“标准溶液”。但是,这些溶液通常没有被鉴定,这样就不能得到这些溶液的测量溯源性。
无论是内部生产,还是直接从外部供应商那里购买,实验室都应有一个指定的系统来验证标准溶液的准确度。验证办法有:
(1)只要CRMs可得到,利用适当的CRMs;
(2)当不能获得适当的有证参考物质或基准时,对来源于不同制造商的溶液进行比对;
(3)如果(1)和(2)均不适用的话,和以前检查过的溶液进行不同历史时期的比对。
实验室应保留完整的验证文件,标准溶液应是惟一可识别的。实验室应掌握用于设备校准的标准溶液的不确定度对检测/校准结果的扩展不确定度的贡献。验证的不确定度应和所用方法相适应。
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
获取验证码
状元秀
iPT
个人认为,合格供应商提供的材料,就只需要看看标签就行。
hou1210
标准溶液应该有校准报告,这个报告应该是具有溯源性的。
