主题:【求助】关于金属标准系列浓度的配制
浏览0 回复3 电梯直达
byfghnfg
买的金属混标介质为5%硝酸,配制系列浓度时候要用多少浓度的硝酸定容?还是可以用纯水定容呢?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,建议和所用分析标准中要求保持一致,尽可能避免基体干扰,一般不会用纯水定容的。
配制系列浓度时候要用多少浓度的硝酸还是纯水定容,一般都是酸介质(纯水介质很少,比如B元素),多少浓度硝酸这个可以参考具体测试方法里面要求,否则与混标介质保持一致性。
oscar_2007
