主题:【求助】高浓度化学需氧量全程序空白如何做
浏览0 回复6 电梯直达
星原
高浓度化学需氧量全程序空白需要和实际样品同系统分析,根据HJ 91.1-2019的要求,全程序空白样要小于方法标准检出限,即4。而根据HJ 828-2017中的计算公式,V0-V1=0.1ml时,才能达到要求。今天让实验室同志试验了,达不到要求。请教大家都是如何做的?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,化学需氧量全程序空白应该按照低浓度来做,即使粗判的话也是。
星原
楼上可参考本版2021年9月9日的主题:主题:【已应助】化学需氧量的全程序空白是使用高浓度重铬酸钾测量呢还是使用低浓度重铬酸钾测量?当时的版主wuyuzegang明确回复了,全程序空白检测需要和样品检测用同系统分析。
星原
按照我的理解,全程序空白检出值就在检出限附近,那就应该用低浓度来做。但省中心专家不认可。
补充一点,高浓度化学需氧量的检出限理论上也不应该按照4mg/L来报,4mg/L的检出限使用低浓度试剂做出来的
Ins_b218091b
做标准的 完全没有考虑到实际采样情况,所以导致了这局面,后续根据标准很多专家的解答又是脱离实际。
也没有官方的解释来一锤定音,COD全程序空白这本来就是个公说公有理婆说婆有理的,一方面要求全程序空白小于检出限,高浓度样品又没有检出限,那怎么写?只能低浓度做,低浓度做又带来一个问题,重铬酸钾跟硫酸亚铁铵跟高浓度样品又不是一套体系了,咬文嚼字的专家就又能发表意见。
如果都是高浓度做,那么做出来多少合格?没人说,光提出问题,不提出解决方法,有什么意义?
如果同一批样品,又有高浓度样品,又有低浓度样品,又要全程序空白,那么一个样品高低浓度都做?考虑实际操作么?
要我的理解就是,方法规定了检出限4,全程序空白又说要小于检出限,那就低浓度做,其他专家意见随便提,那只是个人意见,可以不理睬,除非官方直接解释。
Ins_a655eba3
原文由Ins_b218091b(Ins_b218091b)发表:做标准的 完全没有考虑到实际采样情况,所以导致了这局面,后续根据标准很多专家的解答又是脱离实际。
828标准 高浓度差值<0.1毫升才满足测定值<4mg/l,污水厂样品进口高浓度出口低浓度。
