光电液位传感器体积小,安装方便,功耗低,成为很多设备检测液位首选的液位传感器,那么光电液位传感器有哪些,今天能点科技带大家了解一下。
光电液位传感器分为一体式光电液位传感器、分离式光电液位传感器、不锈钢光电液位传感器、管道液位光电传感器。
分离式光电液位传感器是在传统结构上将棱镜与光学组件分离,棱镜设计到水箱上,从而实现传感器与水箱分离,传感器在水箱外部感应。传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需移动加水的问题。用此方案的产品水位感应精准,水箱 无外结构件干涉,更易清洁,避免传感器边角的细菌滋生。
不锈钢光电液位传感器耐强压,高耐腐蚀,多应用于商用设备、工业设备、医疗设备以及高耐压或者强腐蚀性液体设备,可检测水、汽油、刹车油、酸碱溶液、香薰液、消毒液、饮料、植物营养液、海水等。
管道光电液位传感器有效解决了传统机械式的低精度、卡死失效的问题,也解决了电容式的感度衰减导致的不可控性失效。传感器利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,判断在水与空气中的光折率不 同,快速稳定做出状态判断。
