主题:【求助】关于不同项目检测报告CNAS盖章要求
浏览0 回复12 电梯直达
艾菲尔1
我们的客户会申请多个不同测试项目,其中有一两个测试项目未通过CNAS认可,而我们的检测报告因为测试周期的原因,
会将客户的申请单按照不同的测试项目进行出具,比如申请了A、B、C三个测试项目。其中C未进行CNAS认可。
1、那么我们分别会出具A检测报告、B检测报告、C检测报告,那么A和B都盖了CNAS,C未盖CNAS章,可行否?
最后不会将3份报告合并。
2、后面如果审核时,CNAS老师会不会对此份申请单提出疑问,是否需要将AB和C分开填写申请单,还是一份申请单也行?
获取验证码
同一样品多个检测项目,不得拆分报告
除检测方法、法律法规另有要求外, 实验室应在同一份报告上出具特定样品不同检测项目的结果:即是说:一个样品的不同检测项目,要出在一份报告上,不可以分开出。
不同专业领域,可以分开出报告
如果一个样品的检测项目覆盖了不同的专业技术领域。
可以分专业领域出具检测报告
1.如果是法律法规,检测方法有要求或者是不同的专业技术领域是可行的,否则不可以分拆
2.为避免争议,最好是将申请单分开
路云
原文由 艾菲尔1(Ins_7352cb17) 发表:
最后不会将3份报告合并。
      1、不同专业的检测参量,是可以分别出具《检测报告》的。合并出具恐怕也不太合适,因为检测日期、依据的检测方法标准、授权签字人都有可能不同,不便在一份《检测报告》的封面中体现。
      2、未获CNAS认可的检测参量的检测结果,也可以并入同一份《检测报告》中,但必须证明注明该检测项目不在认可范围内。
      3、可以通过分包的形式获得检测结果。此时也可以将分包的检测结果并入本机构出具的《检测报告》(须征得接包方的同意)。但接包方该项目未通过CNAS认可,也应标明此项目不在认可范围内。
      4、单独为C出具未盖CNAS章的《检测报告》也可以,但还需注意报告的第二页,不能出现获CNAS认可的“认可状态声明”。否则与盖了CNAS章一样同罪。
2023/8/28 20:08:53 Last edit by luyunnc
艾菲尔1
原文由 123(m3149125) 发表:
同一样品多个检测项目,不得拆分报告
不同专业领域,可以分开出报告
可以分专业领域出具检测报告
不是同一个样品,是不同的样品!比如9个样品,A3个、B3个、C3个,我是否可以分开出具检测报告。
艾菲尔1
原文由 路云(luyunnc) 发表:
如果我这边有9个样品,A项目3个、B项目3个、C项目3个,那么是否可以分开出具报告呢?
艾菲尔1
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
2.为避免争议,最好是将申请单分开
路云
      您所说的“项目”是指“被测对象”还是“被测参量”?也就是说“A项目3个”是指被测对象A分别做3个不同的检测参量(需要3份样品),还是指3个不同的样品做同一被测参量A?
      不管是哪种情况,分别出具报告和合并出具报告都是可以的。只要您能在报告的首页封面内容中,可以区分每个项目的具体“检测日期”和“授权签字人”信息,以及报告内页检测结果中,清晰地标注出哪些“被检参量”不在认可范围内即可。
物价真高
艾菲尔1
原文由 路云(luyunnc) 发表:
是还是指3个不同的样品做同一被测参量A!谢谢,我知道了~
Insm_dd018678
放一张报告就行了,可以盖章,未认证的项目下面写个说明就行了,CNAS和CMA不一样
