主题:【悬赏帖】土壤自行监测
Insm_b94010a6
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
土壤自行监测,每个月表层土壤重金属测定值差别很大,是什么原因?
您可能想找: 其它环境监测 询底价
庐山升龙爸
具体原因建议从以下几个方面进行排查分析:1首先你比对数据的采样点位置是否一致?采样深度是否一致?不同方位不同点位不同深度的样品数据本身就可能会有差异  2.土壤样品中的污染物本身就是不均匀分布的,如果在采样和制样过程中没有严格按规范布点、采样,制样取样没有严格按四分法,取得均匀的代表性样品,数据也可能有差异  3. 采样人员的采样工具 采样过程是否规范 没有使用金属采样器具?或者不同点位之间采样时有没有严格清洗采样、保存器具,避免交叉污染 4.实验过程的质量控制措施是否均符合要求,上机检测的数据本身是否准确可信?5.核实企业每个月的污染物排放情况 甚至有没有管线的跑冒滴漏等特殊情况  造成对采样点的土壤的影响? 以上是本人的一些粗浅看法 仅供参考
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
