主题:【已应助】液相标准品突然不出峰
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_7936c1b1
头一天标准品出峰很好,第二天早上来跑突然不出峰了,就只换过乙腈,泵压力之前是12.6左右吧,现在变成11左右,且浮动0.5MPa。标准品和样品都变成图一的峰,前一天跑的正常的标准品图在图二,麻烦各位老师帮忙看看是什么原因,刚开始做液相实在是状况百出。
仪器是岛津 20A,柱子是5um,4.6×250,流速1ml/min,A相是乙酸钠溶液,B相是纯乙腈(65:35)等度洗脱
推荐答案:myoldid回复于2023/08/29
根据这个现象猜测是换乙腈过程中,引入了气泡,气泡在泵头里一直没有排出,可以试试打开放空阀,再排空几分钟,一直到连续两分钟内废液管没有气泡排出。
如果压力恢复正常还是不出峰,参见此文https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7903470.html
获取验证码
通标小菜鸟
1、检查一下方法参数是否有变动;2、确实是否能够正常进样,进样小瓶有没有扎错,进样小瓶里的液位足够高,且不会出现负压导致吸样异常;3、重新配制一个标样,转移至2ml进样小瓶,保证液面高度超过1ml刻度线,进一针标样看一下
myoldid
Ins_7936c1b1
原文由 myoldid(v2963297) 发表:换过乙腈,泵压力之前是12.6左右吧,现在变成11左右,且浮动0.5MPa根据这个现象猜测是换乙腈过程中,引入了气泡,气泡在泵头里一直没有排出,可以试试打开放空阀,再排空几分钟,一直到连续两分钟内废液管没有气泡排出。如果压力恢复正常还是不出峰,参见此文https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7903470.html
谢谢老师,今天压力回去了,也出峰了。最后发现可能是purge健不灵敏了,有时候按了但是不动,今天特意看了显示页面,确认开始purge了
