主题:【求助】液位传感器检测有泡沫会误判吗
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况。
光电液位传感器具有许多优点,包括高可靠性、安装方便、体积小、免调试和免维护等。由于这些优点,光电液位传感器在各个领域都有广泛的应用。
液位传感器的主要功能是检测液体的液位变化,以便控制液体的供给或排放。然而,液体中常常会产生泡沫,这可能会对传感器的准确性造成影响。泡沫可能会干扰传感器的光学检测,导致误判。
光电液位传感器
能点科技的光电液位传感器在设计中采用了棱镜结构的探头。这种结构可以有效地避免泡沫对光学检测的干扰。此外,传感器内部的红外发光二极管和光敏接收器也能够通过软件进行调整,以适应不同液体的特性和泡沫情况。
通过这些设计和处理,能点科技的光电液位传感器能够提供可靠的液位检测结果,不会受到液体泡沫的干扰而误判。这使得该传感器在各种应用场景中都能够准确地检测液位,确保系统的正常运行。
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,通过棱镜结构和软件处理,能够有效地规避液体泡沫对传感器的干扰,从而避免误判情况的发生。这种传感器具有高可靠性、安装方便、体积小、免调试和免维护等优点,广泛应用于各个领域。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
