原文由 Ins_33dac784(Ins_33dac784) 发表:说的没错,“计量确认”就是针对“校准”,不针对“检定”(无论是“强制检定”还是“非强制检定”)。
收到校准证书时,除了对证书的完整性和规范性进行检查,还要对证书上各校准点的校准结果进行确认,这个确认不是自己再校准一遍,而是根据实验室自己在日常检测中的要求(也就是实验室提交给校准机构的校准要求)对证书上的校准结果进行确认,看是否满足测试方法的要求。如果测试方法没有明确的要求,也可以根据说明书指标的要求。
校准结果技术确认的问题,其实最终还是要追溯到校准方案的制定,如果校准方案中校准要求列清楚了,校准结果的技术确认就是把校准要求和校准证书上的校准结果进行比照,看是否满足校准要求。
原文由 Ins_7643e2e3(Ins_7643e2e3) 发表:校准结果确认
校准结果确认,是指 第三方校准后,我们又安照 校准点的数据 去重新校准确认一遍?
原文由 王熊猫君(v2998357) 发表:2.使用要求与结果评价:仪器的使用要求(准确度等级或最大允许误差或不确定度)以及与检定/校准结果的一致性(是否满足)
计量确认:溯源前:1.明确仪器设备的溯源需求
2.确定仪器设备的技术要求与评价依据。
选择合适的溯源单位和溯源方式(检定/校准)。
溯源后:1.获得检定/校准结果
3.结果确认:a.满足使用要求,可以正常使用/需要对设备修正使用
b.部分指标满足使用要求,使用范围
c.需对开展项目重新进行测量不确定度评定
