维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们这么做FE28型
pH计内部核查 pH计内部核查的目的就是为了验证是否是正常的,毕竟属于直接出数据的仪器,这样的仪器要重点关注,我们是定期的进行仪器核查,以保证pH计持续运行的准确性。
我们内部的核查要求的就是要有效率,方法易操作,有代表性的就可以,我们采用的方法是用pH标准溶液,连续进行测量,根据
pH计测得的结果,进行评价pH计的示值误差和重复性。 使用的标准物质是外购的,三个为一组,分别是25℃下硼砂pH=9.18;混合磷酸盐pH=6.86;邻苯二甲酸氢钾pH=4.00 ,我们此次验证使用是这三种
pH标准溶液。 仪器的使用环境在室温10℃-30℃之间,温度控制不是特别严格,但是要尽量保证温度变化不大,比如不允许一会调到17℃,一会调到30℃,这样肯定会影响检测结果的,最好温度是25℃恒温状态,和测试的标准溶液温度一致,这样的准确性,稳定性相对更高。
仪器示值误差验证:在仪器正常工作条件下,先用pH=9.18, pH=6.86,pH=4.00三种标准溶液校准仪器后,测量pH=6.86标准溶液。重复测量操作3次,取平均值作为仪器示值,此示值与pH=6.86之差为仪器示值误差。
仪器示值重复性:仪器用pH=9.18, pH=6.86,pH=4.00三种标准溶液校准后,测量pH=4.00的标准溶液,重复测量操作6次,以6次测量中的最大值减去6次测量中的最小值来表示重复性。
pH计
期间核查记录
仪器名称型号 |
FE28型pH计 |
仪器编号 |
XXX |
仪器示值误差: |
标准溶液校准后,测量pH=6.86的标准溶液 |
测量次数 |
1 | 2 |
3 |
该温度下pH |
仪器示值误差 |
测量结果 |
6.67 | 6.65 |
6.69 |
6.68 |
0.01 |
仪器示值重复性: |
标准溶液校准后,测量pH=4.00的标准溶液 |
测量次数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 |
测量结果 |
4.00 |
4.01 |
4.00 |
4.01 |
4.01 | 4.00 |
仪器示值重复性 |
4.01-4.00=0.01 |
附注 |
误差:±0.02(PH);重复性:≤0.01(PH)范围内可判定仪器正常。 |
结论 |
仪器可以正常使用。 |
操作者: xxx1 复核:XXX
我们内部是这么做,就是为了节约时间,提高验证仪器的效率:
1.示值误差=
pH标准溶液-
pH计测量的实际平均值;这个值在
±0.02范围内,即为符合。
2.我们内部要求
pH计的重复性=6次测量值的最大值-6次测量值的最小值,这个结果如果
≤0.01,就是符合。
