维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】顶空进样器DK-3001使用心得
顶空进样器是气相色谱法中前处理方法,将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,气固两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。其他的步骤类似气相的操作检验了。简洁的说就是前处理的一个手段,现在大多用的是自动的顶空进样器,今天和大家分享一款手动的产品。
1.关于仪器的使用经验: 这台手动的顶空进样器最初买来时用作油脂中残留溶剂的检测,那时候一年也用不到几次。最初产品想要送第三方检验。计算一下长期成本,还是自检的划算,就买了台手动的。 关键的调节流量打开载气开关,调节顶空进样器前面板上的稳压阀旋钮,并应按要求调节载气流量。保证来自于顶空载气的压力大于气相进样口压力。设定顶空温度:打开顶空进样器的电源开关,电器系统开始初始化。通过键盘上的【油浴】、【阀箱】、【管路】、【输入】键和数字键(0~9),分别输入需要的油浴、阀箱及管路的温度值(阀箱、管路温度要高于油浴温度10~15℃)。当顶空温度达到设定值后,稳定10分钟,将密封好的装有待测样品的顶空瓶放入印有号码的加热套中,平衡30~40分钟左右。吹洗取样针,拿住取样针管,同时按下面板上的【吹洗】键,吹洗气将吹洗取样系统中的残余气体(此时,吹洗状态红色灯亮),再次按下面板上的【吹洗】键关闭吹洗电磁阀(此时,吹洗状态灯灭),然后把取样针头插入恒温箱对应号码的顶空瓶里。按下键盘上的【进样】键,取样、进样过程开始自动进行(此时,进样绿色灯亮)。当进样结束后(进样绿色灯灭),迅速拔出取样针管,把我的操作经验给大家列出来了,是不是有点麻烦。没办法这就是手动的操作。
2.仪器的优点和不足使用过程完全需要人工操作,原来上面的样品架子损坏了,所以我们在使用时需要两个配合,四只手全部运动起来。当然价格很低约2W左右,这个和PE的自动进样器比较起来性价比还是很高的。如果设备出现异常我们可以通过现在管路理清楚,然后很快找到问题,能够自己维修维护。进样针的使用是个永久的问题,因为手动扎进样品瓶中,人员的力度或者角度不一样。进样针很容易被弯曲或者扎折。还容易伤到手。 3.总结 这台设备大概用了将近十三年了,中途有气路阻塞的问题,进样针更换过。其他的运行都是正常的。后来因为检验的需要又购买了美国PE的自动顶空进样器。这台用量较少。但是经久耐用也成了这台国产设备最大的优点。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 20积分,
2经验,加分理由:原创有奖
