主题:【求助】回收率,加标回收率
浏览0 回复24 电梯直达
周智霖
大佬们,不知道我对回收率理解对不对:
回收率的空白加标和样品加标是两种质量控制,(一个是对空白的控制,就是实验误差。样品是有一个提取的过程)感觉不能相互替代吧。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
其实说到底加标对于过程中的损失或者污染有一定体现,可能来源并不简单。
周智霖
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:其实说到底加标对于过程中的损失或者污染有一定体现,可能来源并不简单。
您好,我想再问一句,空白加标和样品加标都要走完全过程吧(预处理像萃取浓缩啥的)?
sdlzkw007
一般都是这样操作的,有些前处理比较简单的方法,两者差异不大。
未来工程师
样品加标更具有真实性,贴近试验过程,空白基本都是给评审员现场操作方便
是的,两者有区别1、空白加标回收在没有被测物质的空白样品基质中加入定量的标准物质,按样品的处理步骤分析,得到的结果与理论值的比值即为空白加标回收率。2、样品加标回收相同的样品取两份,其中一份加入定量的待测成分标准物质;两份同时按相同的分析步骤分析,加标的一份所得的结果减去未加标一份所得的结果,其差值同加入标准物质的理论值之比即为样品加标回收率。
Insm_112810a8
回收率可以指样品本身被检出的量。
加标回收率是指的加入的标液被检出的量。
加标回收率可以间接的评价回收率,在参考物质不易获得的情况下也这是一个评价准确度的办法。
Ins_4ec13d1e
Ins_cfb44562
yy_0324
