主题:【已应助】有机滤膜会吸附需要过滤的溶液里面的有机物吗
浏览0 回复19 电梯直达
Ins_f6800a7c
滤膜会吸附有机污染物吗
推荐答案:hujiangtao回复于2022/05/27
一般不会吸附的,主要是阻隔大分子
获取验证码
楼主,滤膜可以吸附有机污染物,吸附预处理是利用具有高分散性或大孔隙率且有较大比表面积的吸附剂吸附水体中溶解性有机物,再通过滤膜截留吸附剂颗粒,从而去除水中有机物,达到缓解膜污染作用的方法。吸附是降低滤膜有机污染的主要措施之一。目前,常用于膜污染预处理的吸附材料有粉末活性炭(powderedactivatedcarbon,PAC)、树脂、热化氧化铝颗粒((heatedaluminumoxideparticles,HAOPs)、氧化铁纳米颗粒、二氧化硅颗粒和聚砜胶体等,其中PAC因其具有发达的空隙结构,良好的吸附性能,是吸附剂的典型代表之一。PAC对难以用混凝和超滤操作去除的低分子有机污染物的去除率高,Chi等研究了腐殖酸分子量(MW)对膜污染的影响,结果表明低分子量有机物能被有效吸附清除,不会进入膜孔造成膜污染。PAC预处理同样被证实对消毒副产物具有良好去除效果。
Ins_f6800a7c
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般不会吸附的,主要是阻隔大分子
好的 谢谢啦
Ins_f6800a7c
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,滤膜可以吸附有机污染物,吸附预处理是利用具有高分散性或大孔隙率且有较大比表面积的吸附剂吸附水体中溶解性有机物,再通过滤膜截留吸附剂颗粒,从而去除水中有机物,达到缓解膜污染作用的方法。吸附是降低滤膜有机污染的主要措施之一。目前,常用于膜污染预处理的吸附材料有粉末活性炭(powderedactivatedcarbon,PAC)、树脂、热化氧化铝颗粒((heatedaluminumoxideparticles,HAOPs)、氧化铁纳米颗粒、二氧化硅颗粒和聚砜胶体等,其中PAC因其具有发达的空隙结构,良好的吸附性能,是吸附剂的典型代表之一。PAC对难以用混凝和超滤操作去除的低分子有机污染物的去除率高,Chi等研究了腐殖酸分子量(MW)对膜污染的影响,结果表明低分子量有机物能被有效吸附清除,不会进入膜孔造成膜污染。PAC预处理同样被证实对消毒副产物具有良好去除效果。
好的 谢谢啦
mingxiaoyan
正常情况不会,因为所有上色谱检测的都需要滤膜过滤,溶解态的肯定没有问题,非溶解态的就过滤掉了
楼主,滤膜过滤样品或者流动相是色谱分析中保护色谱柱、进样阀等最常用的手段,选择对了材质和孔径是不会对测定造成干扰的;这也算是关键耗材,需要做下验收的。具体验收标准楼主可以参考下这个帖子http://www.anytesting.com/news/1923601.html
2022/5/27 19:21:44 Last edit by zxz19900120
dadgoh
这恐怕要具体分析,有些有机物质也许在某一浓度可能被滤膜吸附。可做一下回收率实验考核一下。
xiaolanzi5
这个问题不是绝对的。使用尼龙滤膜时,在1+1甲醇水复溶后有的农残会吸附在滤膜上,增加甲醇比例后这种情况会避免。但有些真菌毒素即使在乙腈复溶情况下过尼龙滤膜也会吸附,这时换聚四氟乙烯膜会避免吸附。所以,这需要看滤膜类型,复溶溶剂和目标物性质。
mingxiaoyan
有机滤膜也有很多种类型的,选择不适当的滤膜可能会造成吸附,所以需要根据溶液体系性质选择合适的有机滤膜
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
