原文由 myoldid(v2963297) 发表:你是不是装了两个进样口?你看carrier那里写了一个F一个B,F是Front前进样口,B是Back后进样口。把氦气瓶接前进样口F就可以了,换了载气后一定要在仪器或者工作站中配置载气类型,不然会报错的。是分了两个口。但是我把氦气和氮气的口交换了以后,配置也进行了更改,仪器显示“未准备好”,不知道为什么。我看后面make up F口和B口都接的氮气,我把氮气载气重新接到原先的载气接口后,仪器就是待机状态了。老师,是不是要使载气的前/后接口和make up的前/后接口气体为同一种才可以呢?
原文由 学习气相(Ins_b508b3b9) 发表:make up F口和B口是检测器的尾吹气,你的应是FID,FID的尾吹就用氮气即可。进样口的载气和尾吹气可以不一样的。
原文由 myoldid(v2963297) 发表: make up F口和B口是检测器的尾吹气,你的应是FID,FID的尾吹就用氮气即可。进样口的载气和尾吹气可以不一样的。进样口的F接了氦气后,在仪器的前进样口设置载气为氦气了吗?另外显示“未准备好”是哪个模块没准备好呢?老师,配置那里也设置了氦气。现在我把两个气瓶交换了,管路恢复之前的,现在载气F口和makeupF+B口都是氦气,设备显示正常了,也可以测样。但是信号值变了,变得很高,并且不稳定,一直在增加,基线一直在上升,采用分流,恒流模式,设置柱流量1ml/min,分流比5,现在线速度26.1,死时间1.914。老师,一直增加是为什么呢?是线速度太大了吗?目前柱流量已经设置成1ml了
