原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,这个方法以前我们也做过,不过并不是采用单标,而是采用校正曲线。楼主你读一下5.2.2.4的a部分,文中提到“考察仪器的线性范围”,以及b部分,每十个样品用浓度为20ug/L的标样一针测两次,看仪器的稳定性。所以单点标样的用途并不是定量,而是为了判断仪器的稳定性。在方法验证的初期,对于检出限和定量限都已经经过验证,同时对线性范围进行考察,意思是根据实际仪器情况可以自己设置线性范围,只是能够达到检出限,测不出来的浓度就是未检出。楼主你说用的专用柱,最低20ug/L才出峰,那你需要重新考虑验证一下能否满足标准的检出限要求。检出限是按照噪音的三倍计算,还是三倍的信噪比计算,主机是岛津的gc
