原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:TDX-01分不开CO,有时候在氢气峰尾巴上出现,有时候没有。TDX-01一般是外径Φ3mm,长2~3m分离H2,O2+Ar+N2,CO,CH4,CO2。柱子短,进样量大,浓度大,H2,N2,CO三个挨着近。太长了CO2很慢。第二个问题就是,FID检测的色谱柱用的是solgel-wax,能不能检测水,进水量稍大会不会对柱子有很大影响。如果现在柱子里有水怎么清理,仅升温就可以吗?SGE SolGel-WAX 高温聚乙二醇毛细柱,操作温度:30摄氏度~260/280摄氏度。不推荐长期大量进水溶液,进几次含少量水样品,影响不大的。柱子一般不会冷凝水,除非你一直低温,大量进水样,不升温才会冷凝在柱子里面。谢谢回复。
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:TDX-01分不开CO,有时候在氢气峰尾巴上出现,有时候没有。TDX-01一般是外径Φ3mm,长2~3m分离H2,O2+Ar+N2,CO,CH4,CO2。柱子短,进样量大,浓度大,H2,N2,CO三个挨着近。太长了CO2很慢。第二个问题就是,FID检测的色谱柱用的是solgel-wax,能不能检测水,进水量稍大会不会对柱子有很大影响。如果现在柱子里有水怎么清理,仅升温就可以吗?SGE SolGel-WAX 高温聚乙二醇毛细柱,操作温度:30摄氏度~260/280摄氏度。不推荐长期大量进水溶液,进几次含少量水样品,影响不大的。柱子一般不会冷凝水,除非你一直低温,大量进水样,不升温才会冷凝在柱子里面。二氧化碳与氢气反应后,产物会有甲醇二氧化碳一氧化碳等,根据我图一的参数,需不需要再调整,目前降低柱室温度可能会更灵敏一些,但是如果温度太低,比如50度那么我认为甲醇会液化,影响填充柱
