主题:【仪器微课堂】88E3018-A2-NNC1C000以太网收发器Marvell
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_20664dda
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Marvell®88E3018-A2-NNC1C000装置是用作迅速以太网使用的第四代根据Marvell?DSP的物理层收发器。88E3018-A2-NNC1C000包括用作将数据通道转移到介质浏览控制模块(MAC)和物理介质包括从介质浏览控制器和物理介质转换数据通道中的所有有源电路。88E3018-A2-NNC1C000设备包括IEEE802.3u自动化协商,根据全双工或半双工模式的双绞线电缆兼容100BASE-TX10BASE-T网络。
88E3018-A2-NNC1C000设备都提供简化千兆媒体单独端口(RGMII)和媒体单独端口。
88E3018-A2-NNC1C000系统具备兼容IEEE兼容100BASE-FX光纤网络的操作方式。此外,88E3018-A2-NNC1C000设备完成远端故障警示(FEFI),有利于提供用作将数据从本地站输送到链路伙伴的机制,该模式警示在100BASE-FX模式下出现了远程控制故障。
88E3018-A2-NNC1C000设备利用Marvell虚拟电缆测试仪®VCT?)技术,使IT经理和网络设备供应商能够远程控制分析应附电缆系统质量以及特性。
88E3018-A2-NNC1C000设备采用先进混合数字信号处理和电源设置技术,完成极低能耗和高端口数系统集成。88E3018-A2-NNC1C000器件采用独特的CMOS制造技术。
88E3018设备利用64管脚QFN封装,为今后的千兆以太网PHY设计提供管脚可扩展的路线。88E3018设备兼容IEEE1149.1JTAG标准测试浏览端口和界限扫描。88E3108设备有工业型(仅限RoHS6/6兼容封装)
88E3015器件封装在56管脚QFN封装中,为88E3018提供一种成本效率高、节省更多的电路板的选择。
特征
?满足IEEE802.3100BASE-TX10BASET端口
?简化千兆媒体单独端口(RGMII
?媒体单独端口(MII)兼容
?源同步MII兼容
?虚拟电缆测试仪®VCT?)技术
?兼容100BASE-FX应用程序的PECL端口
?10BASE-T100BASE-TXMDI/MDIX自动化交叉
?兼容10千字节的巨型帧,时钟频率差高至±150ppm
?IEEE802.3u自动化协商兼容自动化速度和双工选择
?对100BASE-FX应用程序的远端故障警示(FEFI)兼容
?兼容802.3ah单向启动
?能源检测功能
?基线漂移校准
?MAC端口输出的自动校正
?COMA模式兼容
?用作存储器访问的灵活性串行管理端口(MDC/MDIO
?可编程中断,最大限度减少轮循
?IEEE1149.1标准检测浏览端口和界限扫描兼容(仅限88E3018
?各个端口兼容三(3)个LED
?0.15μm标准数字CMOS工艺技术
?56管脚QFN8mmx8mm封装(88E3015设备)
?64管脚QFN9mmx9mm封装(88E3018设备)
?能提供工业级(88E3018设备,仅限RoHS6/6封装)
Marvell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marvell分销资源,期待与各同行客户合作。
详情了解Marvell请点击:http://www.ldteq.com/brand/83.html
您可能想找: 其它 询底价
