维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
北京雅士林高低温交变湿热试验箱使用心得
仪器在出厂要做很多可靠性试验,如电磁兼容试验、环境适应性试验、电气安全性试验、模拟运输试验等。其中温湿度试验不管是在仪器研发、还是生产、维修等环节中都是非常重要的一项试验。下面我就说说我使用的北京雅士林试验设备有限公司GDJS-500高低温交变湿热试验箱的一些使用心得。 这款温湿度试验箱,可以做高低温试验,高温高湿、恒定湿热、交变湿热等试验。试验设置可以选程式方式和定值方式。程式方式需先建一个程式表,把程式中的温度、湿度、时间(包括变化时间和稳定时间)、变化形式(瞬变或渐变)输入到响应的位置上,用的时候直接调用。定值方式不用建表,它只需要在定值设置界面在相应的位置输入温度、湿度值、变化斜率等。一般比较复杂的温湿度试验,实验员又不在实验现场可以选择程式方式;比较简单的实验,实验员在现场或是实验时间不确定的或是随时有改变实验条件的实验,选择定值方式比较方便。如果实验员不在实验现场,又怕实验条件出现异常变化发现不了,这个问题不用担心,这一款设备有温湿度变化曲线记录,可随时查阅。程式表可建多个,起好名字,实验条件随时可修改保存,随时可供多个不同要求的实验使用,既省时又方便。另外设备有两个温度检测点和两个温度显示,更容易发现设备运行状况(有没有异常或故障)。
不足的地方是采用定值方式,改实验条件不能在监测界面,还得去定值设置界面, 改完后新条件立刻按瞬变模式启动,先前设置好的变化斜率还得重新点击开始,又才改为渐变模式,有时忘了那就只能按瞬变模式了,既麻烦又可能还会影响实验。另外做湿度实验时的冷凝水直接排到了设备外面,不回流回到储水桶里,做一次实验需要经常加水(纯净水或蒸馏水),既不方便又浪费很多纯净水。 总体来看这款设备能满足我们日常使用,性价比还算不错。
