主题:【求助】关于非关键设备的校准日期
浏览0 回复17 电梯直达
艾菲尔1
不作用于得检测设备,由于某些原因,延迟了一个月去校准,CNAS是否会对这些设备开具不符合项?比如用于期间核查的设备,一年只用一次,是否可以不按照校准计划的日期去送检?等使用前在校准,可行否?
获取验证码
通标小菜鸟
我觉得不可以,既然有校准计划,那就得按照计划定期执行,否则要计划干嘛,属于偏离
有校准计划必须按照计划进行,如果等到使用前校准,与校准计划有矛盾 未按照计划进行,属于实施不符合,其次,等使用前再校准,是否考虑其它因素,校准是否及时,后续校准回来后验收能否满足需求等问题,除非内部有文件化规定,并且将非关键使用设备列在计划清单内等。
楼主,应该不会,详细说明原因即可
可以,描述清楚原因,如果超期未校准设备要按照贵单位体系文件规定停用并加贴明显标识防止误用;经过校准确认合格后重新启用即可
Nerif
首先你们要有仪器设备检定校准计划,如果没按照检定校准计划进行检定校准,超期了,最省心的方法就是对超期仪器进行停用管理,然后检定校准后在启用,这个方法我们疫情的时候干过几次。其次就是自己进行设备比对等方式证明该设备准确正常,然后留下记录,这个方法就比较麻烦,还容易被挑毛病,检定的设备这么搞有的老师还不认可。
如果你们是想说我这台仪器不常用,所以为了成本才想在使用前检定校准,对不起,这是不被允许的,因为cnas原则上是不给非常用项目检测资质的
Nerif
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:首先你们要有仪器设备检定校准计划,如果没按照检定校准计划进行检定校准,超期了,最省心的方法就是对超期仪器进行停用管理,然后检定校准后在启用,这个方法我们疫情的时候干过几次。其次就是自己进行设备比对等方式证明该设备准确正常,然后留下记录,这个方法就比较麻烦,还容易被挑毛病,检定的设备这么搞有的老师还不认可。如果你们是想说我这台仪器不常用,所以为了成本才想在使用前检定校准,对不起,这是不被允许的,因为cnas原则上是不给非常用项目检测资质的
期间核查的设备,流量计,压力表等设备可不光是期间核查才用的,遇到哪台设备大修,或者新设备购入之后进行确认不都得拿出来用,用的时候再去弄证书也来不及啊
未来工程师
Insp_2be455b9
Ins_4ec13d1e
木头2013
Ins_3cae3d43
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
