原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:氨氮曲线以浓度C为横坐标,吸光度A为纵坐标,用纳什试剂分光光度法做,用k系数法代入k,b值(k,b值乘以1000),直接测出浓度C乘以相应的稀释倍数则得出最终结果。但是根据公式y=kx+b,如果转换出来x=(y-b)/k*1000,那不是吸光度也要乘以1000才对吗?为什么仪器能直接测出结果呢?还是我公式理解错误了?楼主,您得保证计算标曲时所使用的浓度单位和样品计算结果是一致的才可以通用,比如x代表浓度用的单位是mg/L,样品结果同样是mg/L的话就不需要系数换算,否则应该需要。我知道要转换,可是按这个公式套进去的话吸光度不也是增大1000吗?但是用k系数法套进去只有k,b值增大,吸光度并没有
