主题:【已应助】采样质控每批样品指的是一个点位所有项目的样品还是一个点位同一项目的样品
浏览0 回复4 电梯直达
空气1990
采样技术规范和检测标准上质量保证和质量控制中都有提到每批样品,请问各位老师你们采样时现场采样是每个项目都有全程序空白和现场平行样还是所有的项目里随机抽取项目,这个每批样品是怎么理解的?
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/18
楼主,这个没批样品针对现场采样和实验室分析要分开来看。现场采样的话每一批可以认为每一组监测人员当天的任务,这一组人员需要保证每一个监测项目(有可能这一组人员这一天要做很多企业的检测任务,可以是总的加和,也可以每个检测任务单算)有不少于10%平行样;而实验室每批样品为某项目检测人员当天分析的样品,有可能这批样品是2天前交接的但是在保质期内,而且现场平行也算作单独样品。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
生活所迫
质控样的比例,一般而言是对样品数量的比例要求,当然是要覆盖所有监测项目的(除去标准检测方法并无要求平行样、加标回收的项目)
例如:
1、如果有1-10个样品:1)如果其中某个样品的检测项目能包括所有该批次样品的检测项目,推荐选择这个样品进行现场平行样采集,这样保证了10%的数量;
2)如果没有哪个样品的检测项目能覆盖所有该批次样品的检测项目,或者不想选择某样品采集现场平行样,就得选择其他2个及以上的样品,检测项目的加和应覆盖所有该批次样品的检测项目,2个样品中重复的检测项目可以只选其中1样品,例如样品1需测TP、TN、NH3-N、NO3-N、NO2-N,样品2需测Cu、Pb、Zn、Cr、Cd、TP、TN,则可以设置样品1的现场平行样(测TP、TN、NH3-N、NO3-N、NO2-N)、样品2的现场平行样(测Cu、Pb、Zn、Cr、Cd,此现场平行样品的TP、TN可以不用测);即需要保证每个项目有1个现场平行样。
2、如果样品>10个,且<=20(一般情况下一批次的上限是20个,标准检测方法有特别要求的除外),则每个项目需要选择2个样品采集现场平行样。
3、质控数量比例一般不是指项目的数量比例(有文件特别要求、规定的除外),例如,如果1批次样品要测的项目包括TP、TN、NH3-N、NO3-N、NO2-N、Cu、Pb、Zn、Cr、Cd、Ni,不是指这11个项目中选择其中的2个项目采集现场平行样,而是得保证该批次样品的所有检测项目均需要有现场平行样。
2022/5/18 22:42:42 Last edit by yzhlai
空气1990
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
明白了,谢谢老师!
空气1990
原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:
例如:
明白了,谢谢老师!
