原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:应该是等度洗脱,流动相一直是这个比例没有变,压力波动不超过1,压力在进样完成后看过压力是4.63-4.65之间的,好的,那氮气和其他数据要改吗?我要测的是孢子粉的甘油三油酸酯,这个是标准品,空白一针4微升,标准品进4微升5针观察重复性,一针8微升,一针15微升,样品是一组对照各两针各4微升,好的,我看能否改一下运行序列,感谢回答
楼主梯度洗脱还是等度洗脱?仪器平衡的时候压力波动范围是多少?怀疑楼主系统里有气泡,可以根据平衡时的压力波动来判断。然后我看楼主进样量为4ul,楼主可以试试改到10ul,然后看一下重复性如何。还有楼主你测的是什么?我看你是同一针扎多次进样,建议试一下同一个样分到不同的瓶子中,我怕可能小瓶扎过洞挥发了,因为一针比一针小
