维权声明:本文为xinye1210原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言实验室安全和内务一般是关乎检测结果准确性和安全方面的一个主要要点,但是两者有存在着一定的差别。安全不能与内务管理,而内务管理也不是安全管理,这个实验室一定要分清。这不某某实验室就因为理不清里面的含义差一点导致实验室出现安全事故。话说某实验室原来的安全管理员离职了,实验室不得不物色新的人员来顶替上岗。可是,这个岗位毕竟与检测结果的准确性影响还不是很大,单独拿出一个老员工来兼职或者专职干这个工作毕竟影响实验室检测任务。于是让刚刚来实验室工作的小帅哥**来担任这个职务。自从担任安全管理员来说**还是很上心的,毕竟也是一个管理岗位嘛。于是,在很多实验室现场管理上,**发现问题都会及时让大家改正,比如地面有花毛了、某某设备摆放不整齐了....,实验室员工也很配合,没有因为**是新来的而拒不执行。可是,就这样问题还是发生了。那是某天的早晨,化学实验室的老员工老#因为连续上了一晚上的夜班,不慎将做过燃烧试验而未燃尽的样品扔到了燃烧测试仪附近的下脚料中,瞬间燃起了火光。幸亏实验室人多,有的拎起灭火器对着火苗狂喷起来,可是不知道为什么是压力不足还是什么原因喷出的干粉很少,根本灭不了火。于是,有的员工急中生智从附近接了一个水管,才将燃火的下脚料扑灭,最终导致墙体出现了一块黑乎乎的墙面,万幸的是墙体是实体的,如果是纸板或者木板砌成的,那事故就大了。 最后,实验室主任对整个过程进行了调查,当问到安全员**时,他表示在安全问题上一直尽职尽责,其他员工也这么说。可是当实验室主任问到灭火器的时候,**解释到咱们得灭火器都会定期安排清洁的。这一句话立马引起了实验室主任的重视,难道安全员**就不知道灭火器需要定期检查的?经过仔细盘问才知道,安全员**把内务和安全搞混了,卫生清洁不等于安全管理。于是在这个问题上重新给安全员**做了分析,这次事故存在的安全管理漏洞主要有:1. 灭火器没有定期校准,包括压力、密封状况、灭火剂的存储量等都需要进行检查; 2. 燃烧试验附近不应该有易燃产品存放; 3. 危险性操作应该有两人以上来操作; 通过以上的分析安全员**终于知道了安全管理的“重点”,同时实验室主任也不再心痛钱了,而是让安全员**外出参加了一次专门的安全管理培训。结束语最终故事在一次事故的分析中总结,通过这次安全事故不但让安全员懂得了岗位职责中工作的重点,也让实验室主任等管理层明白了安全的重要性。安全,不但要有技术和能力,还要有意识。
