#每日一篇分享一篇解决方案:
今日行业领域:环境-水-饮用水
B3500dw 在饮用水水源水监测中的应用
1. 背景介绍饮用水水源有许多不同的来源,如河流、湖泊、地下水和人工水库等。水源水中最普遍的杂质之一是有机物,其来源于自然产生的有机物质(Natural Organic Matter, NOMs)和污染影响。NOM 成分较为复杂,如:腐殖质、多糖、氨基酸、蛋白质、脂质等。虽然 NOM 本身无毒,但由于其较高的有机物含量占比(50~90%),可以产生颜色和臭味,作为重金属和疏水性有机物的载体,以及影响化学试剂的投加量,它可以影响水处理工艺的设计与运行。同时,它也是消毒副产物的主要前体物质。另外,当水源水在管网运输过程中接触到细菌时,也会被污染。为了确保饮用水的安全,典型的水处理过程包括在水中添加氯、次氯酸盐、臭氧或二氧化氯等消毒剂。不幸的是,在对水进行消毒时,这些化学物质会与源水中的 NOM 发生反应,从而产生消毒副产物 DBPs(Disinfection By-products),如 三 卤 甲 烷(THMs)等致癌物质。如果不监控、预防或处理得当,人们就会通过饮用、淋浴等在日常生活中接触到 DBPs。由于原水中 TOC 的含量与 NOM 的含量直接相关,设置在线 TOC 分析仪是随时实时了解和控制 NOM,以及防止 DPBs 形成的有效方法。水厂通过准确可靠的 TOC 测量结果,可以监控源水中的 TOC/NOM 含量,并有助于优化水处理工艺中的预处理、消毒和混凝等过程,从而提高 NOM 的去除率,避免消毒副产物形成。最终提高水厂的生产效率,降低运营成本,为公众提供安全和健康的饮用水。2. 应用情况一些饮用水厂会选择每 4~6 小时间隔将水样样本送到实验室,手动监测进水中的有机物。但采用这种方式无法监控测量间隔内的有机物变化情况,在 4~6 小时间隔内的水质情况变化可能都会被遗漏。Hach 的 BioTector B3500dw 分析仪是专为饮用水处理行业的需求而设计和开发的在线分析仪。B3500dw 采用羟基自由基二阶段氧化法(TSAO)来氧化水中有机物。在这种 TOC 测定方法中,能够利用臭氧与羟基自由基的强氧化作用,对含有有机物的水样进行彻底的氧化。整个反应过程在大气压力和环境温度下进行,被分析的水样也能够从反应器中完全排出,对后续测量没有任何积累和干扰。分析仪由可靠和坚固的材料组成,如玻璃钢、特氟龙、哈氏合金和不锈钢,适用于饮用水在线监测工况的各种要求。
B3500dw 在饮用水厂的典型安装点位
饮用水厂可以在源水及进厂水设置一路 TOC 监测点位,实时掌控源水中有机物/NOM 含量,帮助优化水处理工艺中化学品的投加和使用,降低 DPBs 的形成风险。另外,在出厂水设置一路 TOC 监测点位,能够帮助水厂了解处理工艺对有机物的去除效率。B3500dw 具有双通选择,如果现场条件允许,这两路水样还可以通过一台 TOC 分析仪进行测量,节省监测费用和运行成本。B3500dw 在使用过程中往往仅需要每六个月维护一次,补充一次试剂,后期使用和运行成本较低。BioTector B3500dw TOC 分析仪在水厂的应用
3. 总结BioTector B3500dw 能够帮助饮用水厂在取水点在线监测水源水中的 TOC 浓度,帮助水厂优化后续水处理工艺的中化学品的投加和使用,并降低 DPBs 的形成风险。BioTector B3500dw 具有测量准确、在线率高、维护量低的特点,能够为饮用水行业提供准确、可靠的有机物在线监测解决方案。产品配置单:HACH BIOTECTOR B3500dw TOC(哈希公司( HACH ))
点击这里浏览下载原文档,更多解决方案内容请浏览
行业应用栏目进行获取:
http://www.instrument.com.cn/application/行业应用栏目简介: 【行业应用】是仪器信息网专业行业导购平台,汇聚了行业内国内外主流厂商的优质分析方法及相应的仪器设备。栏目建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、农/林/牧/渔、石化、汽车、建筑、医疗卫生等二十余个使用仪器相对集中的行业领域,目前,已经收录行业解决方案6万+篇。
