紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】购买紫外分光光度计
浏览0 回复4 电梯直达
xiaoyanzhu
本公司想购买一台紫外分光光度计,请教各位大虾什么样型号的才适合我们饲料行业用.我用的最短波长在300nm处,各位有什么好的推荐。
nsfxj
botaikeyi
752紫外可见分光光度计
仪器的主要技术指标及规格
1、波长范围:200-860nm 195-1000nm (硅光电池)
2、波长精度:±2nm
3、波长重复性:0.5nm
4、光度范围:0-100%(T); 0-2000(C)
5、透射比精度:±0.5%
6、透射比重复性:±0.3%
7、杂散光:<0.5%(用NaI溶液在220nm处,用NaNo2溶液在360nm处)
8、稳定性:暗电流漂流:±0.2%(T)3min在580nm处
光电流漂移:±0.5%(T)/3min在580nm处
9、光谱带宽:4nm
10、色散元件:平面光栅1200条线/mm
11、接收元件:GD35型光电管
12、电源:220V±10% 50Hz±1Hz
13、外形尺寸:550×400×255mm
14、净重:22.5Kg
广 州 市 博 泰 科 技 仪 器 有 限 公 司
GUANGZHOU BOTAI SCIENTIFIC INSTRUMENT TEHNOLOGY CO., LTD
地址:广 州 市 沙 太 北 路 320–324 号 二 楼 007 室
ADD:Room007,2/F,NO.320–324Shataibei Road Guangzhou City China
电话(TEL):020-33583056 35610582 35610583邮编: 510515
传 真(FAX):020- 35610583E-mail: botaikeyi@163.com
欢迎垂询!020-33583056
sailorzhou
原文由 xiaoyanzhu 发表:
www.shjohntec.com
岛津总代理的网站,您可以去看看
如果感兴趣就打个电话咨询一下,电话网上有的。
Last edit by sailorzhou
sssa06261984
看你的需要和预算了,如果只在可见波段测量的话,只买可见分光光度计就可以了。具体选的话,可以选尤尼科的分光光度计,
