主题:【第十六届原创】如何从标准物质认定证书中提取信息来做好标准物质的管理工作?
浏览0 回复22 电梯直达
hou1210
维权声明:本文为hou1210原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
标准物质的管理作为质量控制的一个重要环节,其管理的精密程度直接关系到标准物质能否有效使用。而作为实验室初学者来说很难掌握管理的细节,那么如何才能做好标准物质的管理工作哪?下面通过标准物质认定证书的信息读取来分析一下标准物质的管理工作。
1. 证书编号的利用
对于标准物质证书来说,每份证书都以其唯一的编号,而该编号是购置的该批标准物质的检定依据,也就是说购置的该批标准物质都是经过认定合格的,且都是一批产品。所以实验室在进行唯一性编号时可以以该编号为基础,对该批产品的每瓶编号进行细分,这样的话有利于标准物质的溯源。如该批的第5瓶标准物质可以用证书编号+5来区分,也就是09003-5,其中“09003”为证书中给的样品编号,5为所购该批标准物质的第5瓶。
1—认定证书中给定的样品编号
2. 有效期的利用
标准物质证书中给出的有效期,一般是实验室有效使用的最长时间,实验室在收到标准物质时应以该有效期为参考,距离有效期限越长越好,如果收到的标准物质接近有效期或者超过有效期限一半以上的时间,实验室应该果断退货或者换货,以保证实验室的有效使用时间尽可能的长一些。同时,该有效期也提示了实验室对该标准物质的核查时间,起码在接近有效期的一个月内进行核查一次,保证标准物质的有效使用。
2—证书中的有效期是核查和验收的依据之一
3. 内在质量验收方法的获取
在标准物质证书中往往会给出可溯源性、均匀性及稳定性的说明,而这些说明中通常会给出判定的方法及依据,实验室在标准物质的验收时可参照该方法对标准物质的浓度进行验收。
3—标准物质证书中给出的内在质量验收信息
4. 存储条件的要求
在标准物质的最后会有包装、储存等方面的要求,这些不但是标准物质运输中的要求,还是实验室在储存过程中的环境条件参考,通过对该条件的认识,实验室可以将标准物质在符合要求的温度、环境下储存。并配备相应的监控设施。
4—标准物质包装、储存条件及储存温度的要求
5. 使用中的安全注意事项
为了保证标准物质的有效、安全使用,标准物质证书中通常会给出实验室使用前及使用中的操作建议,这些建议是操作中不可忽略的细节部分,实验室在操作过程中应严格遵守。同时,实验室也是应该严格要求的部分。
5—标准物质使用过程中的注意事项
结束语
实验室标准物质的管理不是光靠的程序规定,很多情况下应该结合标准物质的特性,从标准物质的标签、证书等资料中读取技术信息来规范验收、储存和使用标准物质,已达到有效管理的目的。
该帖子作者被版主 状元秀10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
状元秀
Ins_974e39f9
hou1210
Ins_77ec0856
老来乐
yzguo
Ins_4d306fd9
liangzi0312
Ins_11fd6bca
Insm_6ab359c8
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
