主题:【第十六届原创】藤三七总多糖的体外抗氧化活性研究
浏览0 回复2 电梯直达
锦锦添花
维权声明:本文为Insp_a23526e5原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1藤三七多糖对·OH清除率的测定(H2O2/Fe2+体系法)
1.1  H2O2/Fe2+反应体系原理
Fenton反应是最常见的产生羟自由基的化学反应,H2O2/Fe2+体系法中通过Fenton反应,H2O2产生·OH,邻二氮菲-Fe2+·OH氧化为邻二氮菲-Fe3+,其536 nm处吸收峰消失,因此测定此处吸收值的变化可间接得知·OH的变化情况。
1.2  溶液的配制
多糖样品溶液的配制
藤三七多糖4 mg,置于10 mL量瓶中,用水定容至刻度,备用。
0.75 mmol·L-1邻二氮菲溶液的配制
200 mg邻二氮菲,无水乙醇使溶解成20 mL,取此溶液3.75 mL,用蒸馏水稀释至250 mL摇匀,即得
150 mmol·L-1 pH7.4 PBS溶液的配制
甲液:取7.164 g Na2HPO4·12 H2O,加水溶解,并稀释至100 mL。乙液:取3.12 gNaH2PO4·2 H2O,加水溶解,并稀释至100 mL。取上述甲液81 mL与乙液19 mL混合,摇匀,稀释至150 mL,即得。
1.3 样品测定
将各多糖样品配成浓度为4 mg·mL-1的溶液。取6支试管,分别加入0.75 mmol·L-1邻二氮菲溶液1 mL150 mmol·mL-1 pH 7.4 PBS 1.5 mL,充分混匀后,加入0.75 mmol·L-1 FeSO4溶液1 mL,每加1管立即混匀,然后向其中一管加入0.01 %H2O2 1 mL(损伤),另一管不加H2O2(未损伤),以蒸馏水补充体积,37 ℃保温60 min后,以磷酸盐缓冲液为参比,分别测536 nm时吸收值,得A损伤A未损伤。其余4管分别加入一定的各多糖溶液(每次所加的体积不同),混匀,再分别加入0.01 %H2O2 1 mL37 ℃保温60 min后以同浓度的多糖液作参比,测536 nm时的吸收值,即得A。重复5次,以下式计算·OH清除率:
·OH清除率(S%= AA损伤 /A未损伤-A损伤×100%
Tab 1  Sample and solvent adding table
试剂
损伤管(mL)
未损伤管(mL)
加样管(mL)
150 mmol·mL-1 pH7.4 PBS溶液
1.5
1.5
1.5
0.75 mmol·L-1  邻二氮菲溶液
1
1
1
1
1
1
0.01%H2O2溶液
1
1
在本实验条件下,藤三七多糖对·OH清除率的结果见图1
Fig 1  Scavenging capacities of  polysaccharide on ·OH(%)
              从图1可以看出,藤三七多糖对H2O2/Fe2+体系产生的·OH具有清除作用,且随着藤三七多糖加入量的增加,清除率上升,即清除率与多糖的用量存在一定的量效关系,最大清除率可达到43.83%
2  藤三七多糖对O2-·清除率的测定(邻苯三酚自氧化法)
2.1 邻苯三酚自氧化法反应体系原理
在碱性条件下,邻苯三酚发生自氧化反应,生成O2-·和有色中间产物,该有色物质在 325 nm处有一特征吸收峰。当加入清除剂时,O2-·的生成受到抑制,邻苯三酚的自氧化反应受阻,溶液在 325 nm处的吸光度减小。故通过测定A325值可以定量计算出清除剂的清除率。
2.2 邻苯三酚自氧化速率测定
4.5 mL pH8.2  50 mmol·L-1Tris-HCl缓冲液,1.2 mL蒸馏水,混匀后加入25℃预热过的邻苯三酚0.3 mL(以10 mmol·L-1 HCl配制,空白管用10 mmol·L-1 HCl代替邻苯三酚的HCl溶液),迅速摇匀后倒入比色杯,325 nm下每隔30 s测定吸光度,计算线性范围内每分钟吸光度的增加ΔA0
Tab 2  Sample and solvent adding table
试剂空白管(mL)自氧化管(mL)
pH8.250mmol·L-1
Tris-HCl
4.54.5
10 mmol·L-1 盐酸
0.3-
50 mmol·L-1邻苯三酚
-0.3
H2O
1.2
1.2
2.3  样品测定
取藤三七多糖4 mg,精密称定,以蒸馏水溶解定容至10 mL量瓶中,在加入邻苯三酚前,先加入一定体积的多糖溶液,蒸馏水减少,然后按下述方法计算清除率。
清除率(%=Ao―A/Ao×100%
其中:Ao为邻苯三酚自氧化速率,A为加入多糖溶液后邻苯三酚的自氧化速率,单位均为吸光度每分钟的增加值。
Tab 3  Sample and solvent adding table
试剂
样品空白管(mL)
样品管(mL)
pH8.250mmol·L-1
Tris-HCl
4.5
4.5
10 mmol·L-1 盐酸
0.3
H2O
0.7
0.7
50 mmol·L-1邻苯三酚
0.3
在本实验条件下,藤三七多糖对O2-·的清除率结果见图2
Fig 2  Scavenging capacities of  polysaccharide on O2-·(%)
由图2可以看出,藤三七多糖对邻苯三酚自氧化过程中产生的O2-·具有一定的抑制作用,并且随藤三七多糖用量的增加其消除率逐渐上升,具有一定的量效关系,最大清除率可达到35.42 %
5.3 小结
    试验证明藤三七多糖在一定的浓度范围内,对羟自由基有较好的清除作用,并且随着多糖浓度的增加,对羟自由基的清除作用增强,且呈明显的量效关系;对超氧阴离子自由基也有清除作用,且亦呈明显的量效关系。
    邻苯三酚自氧化试验检测波长的选择  邻苯三酚在碱性条件下能迅速自氧化,在自氧化过程中产生超氧阴离子,超氧阴离子又加速邻苯三酚的自氧化速率,同时产生有色中间产物,根据邻苯三酚自氧化速率测定方法,采用紫外分光光度计在190 nm~700 nm范围内进行全波长扫描,结果表明325 nm处有强烈吸收,变化显著,并且样品无干扰,因此检测波长测定为325 nm
获取验证码
yy_0324
xiahuanihao
