摘要
摘要:在线分析具有分析速度快、效率高(每小时可分析几十甚至上百个样品)、操作简单、自动化程度高、节省人力以及试剂用量等特点,可实现连续监测和数据处理计算机化,消除了人为产生的误差。在线分析得到的是实时的分析数据,能真实地反映生产过程的变化,通过反馈线路,可立即用于生产过程的控制和最优化。本文针对万华宁波硝苯装置产品硝酸浓度在线近红外方法进行探究。
关键词: 在线近红外分析仪;产品硝酸;自动化提升
目前,实验室是通过手工滴定仪法检测样品中硝酸含量,在线运用BRUKER近红外光谱仪,将实验室分析结果和在线数据对应建立模型,通过光谱法进行测量。在线近红外光谱分析技术具有现场在线测量、响应速度快、预测精度高、使用维护方便和维护成本低等优点,较好地满足了过程在线分析的迫切需要,且自动化程度高、节省人力取样,降低取样频次,有效地改善工作环境和员工的安全性。
采样日期(报告单) | 采样点 | 硝酸浓度,% | 在线硝酸浓度,% | 偏差,% |
2023-02-06 08:00:00 | S2007 | 64.95 | 64.86 | 0.09 |
2023-02-05 08:00:00 | S2007 | 65.18 | 64.645 | 0.535 |
2023-02-04 08:00:00 | S2007 | 65.09 | 64.867 | 0.223 |
2023-02-03 08:00:00 | S2007 | 64.99 | 64.935 | 0.055 |
2023-02-02 08:00:00 | S2007 | 64.15 | 64.012 | 0.138 |
2023-02-01 08:00:00 | S2007 | 64.81 | 65.064 | -0.254 |
2023-01-30 08:00:00 | S2007 | 65.38 | 65.292 | 0.088 |
2023-01-26 08:00:00 | S2007 | 64.77 | 64.879 | -0.109 |
2023-01-23 08:00:00 | S2007 | 64.98 | 64.86 | 0.12 |
2023-01-19 08:00:00 | S2007 | 64.44 | 64.62 | -0.18 |
2023-01-16 08:00:00 | S2007 | 64.38 | 64.518 | -0.138 |
2023-01-12 08:00:00 | S2007 | 65.63 | 65.42 | 0.21 |
2023-01-09 08:00:00 | S2007 | 65.22 | 65.132 | 0.088 |
2023-01-05 08:00:00 | S2007 | 64.65 | 64.841 | -0.191 |
2023-01-02 08:00:00 | S2007 | 65.18 | 65.305 | -0.125 |
2022-12-01 08:00:00 | S2007 | 64.03 | 64.08 | -0.05 |
2022-11-28 08:00:00 | S2007 | 65.12 | 65.043 | 0.077 |
2022-11-17 08:00:00 | S2007 | 64.75 | 64.935 | -0.185 |
真值% - 在线预测值% 的配对 T
配对 T 检验和置信区间: 硝酸浓度,%, 在线预测值
硝酸浓度,% - 在线硝酸浓度,% 的配对 T
N 均值 标准差 均值标准误
硝酸浓度,% 17 64.854 0.427 0.104
在线硝酸浓度,% 17 64.863 0.384 0.093
差值 17 -0.0084 0.1532 0.0371
平均差的 95% 置信区间: (-0.0872, 0.0703)
平均差 = 0 (与≠ 0) 的 T 检验: T值 = -0.23 P 值 = 0.824
两组数据无显著差异。
[1] 布鲁克近红外光谱仪操作手册.
