主题:【分享】应用天然气露点仪的作用是什么
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
天然气露点仪是用于检测天然气从地下出来后富含水汽,确保管道传输天然气的质量稳定的一种仪器。
    当乙二醇吸收杂质到饱和时,烃类炭氢化合物,硫化氢和其他腐蚀性气体经干燥后一直残留在天然气中,另外,在此过程中添加了乙二醇,这些成分影响传感器,如果不用专用采样系统可靠处理,炭氢化合物将损坏和覆盖传感器,延缓响应时间,如果乙二醇等物质沉积于传感器上,它将改变响应特性。在没有损坏传感器之前,腐蚀性物质将永*性地改变传感器对湿度的响应。
    天然气从地下出来后富含水汽,该水汽需再次去出以防管道被腐蚀、水汽凝聚在管道中结冰以降低传输费用和确保管道传输天然气的质量稳定。一般情况下,水汽的去除是通过三乙烯基乙二醇——该介质为吸湿物质,同时也吸收其他污染物。湿乙二醇通过蒸馏和再循环再生,该方式费用昂贵,所以当气体中水分含量达不到传输和使用的要求时需对这个处理过程进行优化。优化干燥过程要求对气体的水分含量进行连续测量。
您可能想找: 露点仪、露点水分测定仪 询底价
