主题:【分享】热电偶温度计的应用范围及工作原理介绍
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
热电偶是一种感温元件。它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。下面我们来了解下热电偶温度计的工作原理及应用范围。
  一、热电偶温度计的工作原理及应用范围
  热电偶温度计的工作原理丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。国能仪表专业生产压力表:压力表,精密压力表,不锈钢压力表,双针压力表,膜盒压力表,隔膜压力表、耐震压力表,电接点压力表,防爆电接点压力表等系列压力表。
  二、热电偶温度计的应用范围
  采用双金属温度计、热电偶或热电阻一体化温度变送的方式,既满足现场测温需求,亦满足远距离传输需求,可以直接测量各种生产过程中的-80-+500℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面测温。
  用途:用于测量各种温度物体,测量范围极大,远远大于酒精、水银温度计。它适用于炼钢炉、炼焦炉等高温地区,也可测量液态氢、液态氮等低温物体。
  上述的内容就是热电偶温度计的工作原理及应用范围,常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。
您可能想找: 测温仪 询底价
