原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:买来的标液浓度很大,需要进行稀释作为加标液,这时候用甲醇来作为稀释剂,因为稀释后的化合物浓度也不小,用甲醇稀释考虑到溶解度,如果原标液直接用水稀释,考虑到三氯甲烷和四氯化碳在水中的溶解度,可能会有析出,所以保险起见用甲醇,可以保证稀释后的中间使用液完全混匀,不会有问题。第二步将中间使用液加入顶空瓶,此时瓶内的溶剂为水,这里主要考虑两个方面,第一个方面是模拟样品环境,你测的样品是水,那我溶剂也为水,然后在水中加标,用来模拟实际样品。第二个方面是假如顶空瓶内溶剂都是甲醇,那对仪器来说不是一件好事,你的甲醇溶剂峰会非常非常大,会对仪器造成污染。谢谢老师,再想咨询一下ecd检测器对甲醇不是不出峰么。ecd是不是针对卤素元素才会出峰。
