主题:【已应助】废水在线设备验收准确度的问题
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_34c0e13
按hj353做废水在线验收比对的时候,做准确度的时候要求采样有证的标准样品,两种浓度一种是接近水样实际浓度的样品,一种是限值的2-3,接近实际水样浓度的样品是用接近实际水样的质控样还是按照实际水样中,低于多少浓度用标液代替的要求来定,比如过COD实际水样浓度是15  接近实际水样弄得标准样品是选取15左右的质控代替还是按实际水样要求的用25-30的标准样品代替,感觉有点矛盾
推荐答案:Nerif回复于2024/03/12
用标准样品代替实际水样,这个不矛盾。因为实际水样很可能太干净了,没办法显示出设备的准确度。在编制说明中,也提到了,这种分级,更具备科学性
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
绿树之林
COD实际水样浓度是15mg/L,属于COD<30mg/L ,(用浓度为20~25 mg/L的标准样品替代实际水样进行试验),也就是说你这个就不需要采样了,直接拿20-25 mg/L的标准品测,只要在正负5mg/L范围内就算比对合格。
2024/3/11 17:13:51 Last edit by Ins_cb7f1147
Nerif
Nerif
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
实际水样还是要采集测定的,不过测定结果只需要和30mg/L进行比较,用质控样样品数据进行结果判定
绿树之林
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
实际水样不做,人家标准说了要用一定浓度的标准溶液作为代替样,不然如果浓度过低你这个比对根本没法做的。
Nerif
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表: 实际水样不做,人家标准说了要用一定浓度的标准溶液作为代替样,不然如果浓度过低你这个比对根本没法做的。
就是一个很官僚的原因,实验室不做没办法证明实际水样浓度低于30
zzy19810115
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
