主题:【分享】煤油的分类及检测标准说明
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
一 煤油的分类:
  1.航空煤油(Aviation Krosine )
   航空煤油也称喷气燃料(Jet Fuel),用于航空涡轮喷气发动机(航空然气涡轮发动机),馏程为60-280℃,要求烯经和芳烃含量少,稳定性好;要求发热值高,密度大,在高空飞行时,体积热值比质量热值重要;要求结晶点和冰点低,高空飞行时,在-40℃的低温下,不得析出冰和蜡。
  2.普通煤油
  ①灯用、取媛用和炊事用煤油
   馏程为170 -280℃,有时统称为灯用煤油,主要用于煤油灯,可用作喷灯、汽灯和煤油炉的燃料。以采用深度精制的无色透明产品为宜。尽量减少灯芯积炭,不产生令人讨厌的气味,不污染室内空气。
  ②动力用煤油
   动力用煤油主要用作拖拉机等的燃料。动力用煤油不需要像灯用煤油那样深度精制,甚至含有320℃的高馏分也无妨。但相对于柴油而言,便用量正在逐渐减少。目前在国外,如日本常用于渔船上的热球式发动机作燃料。使用煤油做燃料的点火花式发动机则主要用于农业,采用水冷方式,压缩比为4左右。
  ③信号灯用煤油
   这是一种相对比较古老的油种.其设置场所的温度较高,因此闪点比一般煤油要高;但用于高寒地区,则需具备较低的凝点。
  ④溶剂用煤油
   煤油作为溶剂有多种用途:印刷油墨、油漆、清漆溶剂,铺路沥青稀释溶剂,杀虫剂和农药溶剂等。与工业溶剂油相比,主要是馏程范围窄。作为医药工业和油漆工业的溶剂。由于不允许含有过多的胶质、烯烃和芳烃,一般由馏程180-310℃的直馏馏分精制而成。另外,也可用来清洗机械零件。
  二 煤油的检测标准汇总:
   GB/T 259 石油产品水溶性酸及碱测定法
   GB/T 260 石油产品水分测定法
   GB/T 261 石油产品闪点测定法(闭口杯法)(GB/T261 1983.neq ISO 2719:1973)
   GB/T 265 石油产品运动枯度测定法和动力粘度计算法
   GB/T 380 石油产品硫含位测定法(燃灯法)
   GB/T 382 煤油烟点测定法
   GB/T 511 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)
   GB/T 1792 馏分燃料中硫醇硫侧定法(电位滴定法)
   GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法))(GB/T1884-2000, eqv ISO3675:1998)
   GB/T 1885 石油计量表(GB/T1885 -1998,eqv ISO 91-2:1991)
   GB/T 2430 喷漆燃料冰点测定法(GB/T 2430 -1981.eqv ISO 3013:1974)
   GB/T 3555 石油产品赛波特颜色测定法(赛波特比色计法)
   GB/T 4756 石油液体手工取样法(GB/T 4756-1998,egv ISO 3170:1988)
   GB/T 5096 石油产品铜片腐蚀试验法
   GB/T 6536 石油产品蒸馏测定法
   GB/T 11130煤油然烧性测定法
   GB/T 11140石油产品硫含量测定法(X射线光谱法)
   GB/T 17040石油产品硫含盆测定法(能量色散X射线荧光光谱法)
   SH 0164 石油产品、包装贮运及交货脸收规则
   SH/T 0178 煤油燃烧性测定法(点灯法)
   SH/T 0253 轻质石油产品中总硫含里测定法(电量法)
   SH/T 0604 原油和石油产品密度测定法(U形振动管法) (SH/T 0604-2000, eqv ISO 12185:1996)
   SH/T 0689 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含世侧定法(萦外荧光法)
   SH/T 0770 航空燃料冰点测定法(自动相转化法)
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
