全自动定氮仪法测定土壤全氮,称取质控样ASA-16 1克,加催化剂2克,5ml浓硫酸,消解值溶液变为透明的蓝绿色,放到自定定氮仪上消解,用0.02mol/的盐酸滴定,结果一直偏大是什么原因呢?标准值是0.46±0.04g/kg,我做出来是0.58左右,试验空白比较高,但是每天都很稳定,在1.2ml左右
楼主,建议先把空白降下来。可能原因有:1、纯水,可以换娃哈哈或者怡宝;2、试剂:考虑换优级纯或者重新配制;3、玻璃器皿:建议用之前泡酸;4、环境条件:避免在用氨水的房间试验
另建议您再开个质控样试试,有可能是质控样的问题
