维权声明:本文为Insp_8cbe6c2c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1 桂枝化学成分提取分离桂枝10 kg,用8倍量90 %乙醇浸泡过夜,加热回流提取3次,每次2 h,合并提取液,减压浓缩至无醇味,得浓缩液约6 L。依次经等体积的石油醚、二氯甲烷、乙酸乙酯萃取和饱和正丁醇萃取3次。减压回收溶剂,分别得到石油醚层、二氯甲烷层、乙酸乙酯层、饱和正丁醇层和水层。取二氯甲烷层浸膏约100 g,经硅胶柱层析(200~300目),石油醚-乙酸乙酯梯度洗脱(1:0,150:1,100:1,50:1,30:1,20:1,10:1,8:1,5:1,2:1,1:1)。其中,石油醚-乙酸乙酯(150:1)洗脱的馏分Fr.Ⅰ2~4经石油醚重结晶,得到白色粉末Compound 1。石油醚-乙酸乙酯(100:1)洗脱的馏分Fr.Ⅰ7~13经石油醚重结晶,得到黄色油状液体Compound 2。石油醚-乙酸乙酯(50:1)洗脱的馏分Fr.Ⅰ24~32经硅胶柱进一步纯化,得到白色针晶Compound 3。石油醚-乙酸乙酯(20:1)洗脱的馏分Fr.Ⅰ41~59经凝胶柱层析和半制备型高效液相(55 %乙腈-甲酸水为流动相,280 nm)制备,得到白色粉末Compound 4和白色粉末Compound 5。取乙酸乙酯层浸膏约20 g,经硅胶柱层析(200~300目),二氯甲烷-甲醇梯度洗脱(100:1,50:1,25:1,10:1,5:1,2:1,1:1)。其中二氯甲烷-甲醇(5:1)洗脱馏分Fr.Ⅱ47~57,经半制备型高效液相(50 %乙腈-甲酸水为流动相,254 nm)分离,得到黄色油状液体Compound 6。2 化合物结构鉴定Compound 1: 十八烷酸(Stearic acid)白色粉末。ESI-MS: m/z 283[M-H]- ,1H-NMR(300 MHz, CDCl3), δ: 0.88(3H, t, CH3), 1.28(28H, m, CH2×14), 1.63(2H, m, -CH2-CH2-COOH), 2.34(2H, m, -CH2-COOH )。上述数据与文献报道基本一致,确定该化合物为十八烷酸,其结构见图1。Fig. 1 Chemical structure of compound 1
Compound 2: 桂皮醛(Cinnamaldehyde)黄色油状液体。ESI-MS: m/z 131[M-H]- , 1H-NMR(300 MHz, CD3OD), δ: 7.66(2H, m, H-3, H-5), 7.87(3H, m, H-2, H-4, H-6), 7.65(1H, d, J=15.9 Hz, H-7), 6.76(1H, dd, J=15.9, 7.8 Hz, H-8), 9.65(1H, d, J=7.8 Hz, H-9)。上述数据与文献报道基本一致,确定该化合物为桂皮醛,其结构见图2。Fig. 2 Chemical structure of compound 2
Compound 3: 香豆素(Coumarin)白色针晶。1H-NMR(300 MHz, CD3OD), δ: 6.42(1H, dd, J=9.6, 1.5, H-3), 7.87(1H, dd, J=9.6, 2.1 Hz, H-4), 7.34(1H, d, J=6.3 Hz, H-5), 7.57(1H, td, J=7.8, Hz, H-6), 7.62(1H, d, J=7.8 Hz, H-7), 7.32(1H, d, J=6.3 Hz, H-8)。13C-NMR(75 MHz, CD3OD), δ: 163.9(C-2), 118.3(C3), 146.8(C-4), 121.5(C-4’), 1130.6(C-5), 126.9(C-6), 134.2(C-7), 118.7(C-8), 156.4(C-8’)。上述数据与文献报道基本一致,确定该化合物为香豆素,其结构见图3。
Fig. 3 Chemical structure of compound 3
Compound 4: 肉桂酸(Cinnamic acid)白色粉末。1H-NMR(300 MHz, CD3OD), δ: 7.39(3H, m, H-2, H-4, H-6), 7.58(2H, m, H-3, H-5), 7.60(1H, d, J=16.2 Hz, H-7), 6.40(1H, d, J=16.2 Hz, H-8)。13C-NMR(75 MHz, CD3OD), δ: 135.9(C-1), 130.01(C-2, C-6), 129.2(C-3, C-5), 131.4(C-4), 146.3(C-7), 119.4(C-8), 170.3(C-9)。上述数据与文献报道基本一致,确定该化合物为肉桂酸,其结构见图4。Fig. 4 Chemical structure of compound 4
Compound 5: 邻甲氧基肉桂酸(O-methoxy cinnamic acid)白色粉末。1H-NMR(300 MHz, CD3OD), δ: 7.03(1H, d, J=8.4, H-3), 7.37(1H, td, J=7.5 Hz, H-4), 6.96(1H, td, J=7.5 Hz, H-5), 7.55(1H, dd, J=7.8, 1.5 Hz, H-6), 7.97(1H, d, J=16.2 Hz, H-7), 6.49(1H, d, J=16.2 Hz, H-8), 3.89(3H, s, OCH3)。13C-NMR(75 MHz, CD3OD), δ: 124.3(C-1), 159.8(C-2), 112.4(C3), 132.9(C-4), 119.4(C-5), 129.7(C-6), 141.6(C-7), 170.9(COOH), 56.0(OCH3)。上述数据与文献报道基本一致,确定该化合物为邻甲氧基肉桂酸,其结构见图5。Fig. 5 Chemical structure of compound 5
Compound 6: 邻苯二甲酸二丁酯(Dibutyl phthalate)黄色油状液体。1H-NMR(300 MHz, CD3OD), δ: 7.71(4H, dd, J=9.0, 3.3Hz, H-4, H-5), 7.59(4H, dd, J=9.0, 3.3 Hz, H-3, H-6), 4.31(4H, t, J=6.6 Hz, H-8, H-8’), 1.71(4H, m, H-9, H-9’), 1.45(4H, q, J=7.2Hz, H-10, H-10’), 0.97(6H, t, J=7.5 Hz, H-11, H-11’)。13C-NMR(75 MHz, CD3OD), δ: 132(C-1, C-2), 129(C-3, C-6), 133(C-4, C-5), 169(C-7, C-7’), 66(C-8, C-8’), 31(C-9, C-9’), 20(C-10, C-10’), 14(C-11, C-11’)。上述数据与文献报道基本一致,确定该化合物为邻苯二甲酸二丁酯,其结构见图6。Fig. 6 Chemical structure of compound 6
3 小结对桂枝的化学成分进行提取分离,采用90 %乙醇回流提取,再分别用石油醚、二氯甲烷、乙酸乙酯和正丁醇进行萃取。针对二氯甲烷层和乙酸乙酯层浸膏,通过硅胶柱色谱、凝胶柱色谱和半制备高效液相等分离手段,得到6个化合物,结合波谱数据,鉴定其化学结构分别为:十八烷酸、桂皮醛、香豆素、肉桂酸、邻甲氧基肉桂酸和邻苯二甲酸二丁酯。本研究结果,将为桂枝进一步的研究提供物质基础。
