主题:【第十六届原创】以恒温水浴锅为例讲述如何才能延长设备使用寿命?
浏览0 回复20 电梯直达
hou1210
维权声明:本文为hou1210原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
作为对检测结果起到重要作用的实验室检测设备,实验室期望的不但是能够给出准确的结果,而且希望设备的运行寿命越长越好,因为这样可以变相降低实验室的运行成本。一台设备运行寿命延长一段时间感觉不出能节省多少成本,但是对于实验室来说设备多了去了,这样多台设备算起来的话节省的成本可就不是一星半点的了。那么,实验室如何做才能做得设备的有效使用和维护,达到延长寿命节省成本的目的哪?下面就以恒温水浴锅为例给大家做简单的分析:
一、设备简介:
恒温水浴锅是生物、物理、化工等实验室科学领域直接或辅助加热的精密仪器,而且,从结构上来看表面采静电喷涂工艺,内部水槽及上盖等均采用不锈钢板制作,抗腐蚀。具有数显控温功能,精度高稳定性好的优点。设备供应商并且根据实验室业务量设计有单孔和多孔来保证检测的及时性。引起优点多被广泛使用。
1—实验室用双孔数显恒温水浴锅实例
二、有效操作技巧分析
要想设备的使用寿命有所提高,实验室不但要在使用方法上下功夫还要加强日常的维护保养,只有两者结合得当,设备才能达到其最高的使用效率。
1. 使用过程中的操作技巧
设备购买来就是使用的,但是使用的技巧可以有效提高设备使用寿命,具体细节有:
水浴槽中的水温的控制:虽说水浴锅有自己的加热装置,但是如果使用的水如果是冷水的话加热的时间不但要长,而且还起不到节约用电的目的。所以,实验室在使用时可以加入温水,这样能有效缩短加热时间,不但节约用电,还能缩短检测所用时间提高检测效率。
2
多孔水槽交替使用:因为设备和操作人员是一样的,长时间连续在高温状态下工作会导致部件老化和部件受损。所以要适当的停用降温,这样的话对于业务较多的实验室来说可能实现不了因为毕竟要保证检测效率。所以这种情况的实验室还是购买多孔的数显恒温水浴锅比较合适,因为多孔的设备可以交替使用能起到有效的降温保养效果,对设备配件有一定的防护作用。
3
加水高度的要求:做过试验的人员都是到设备水槽内的水量不但会影响检测结果还对设备质量有一定的影响,水量少不但会影响溶液加热,还会对加热器造成一定的影响。而数量过度不但会延长加热时间,如果水溢出还会损坏设备配件。所以在使用时,操作员加入清洁水的量最好在水槽总高度的1/2-2/3处。
4
2次设定法的介入:当实验室所需工作温度较低时,实验室可以采用2次设定来降低温度过冲现象,使水温尽快进入恒温状态。比如所工作温度为39℃,第1次可先设定为36℃,当温度过冲开始回落后,再第2设定为39℃。
5
2. 日常维护中的操作技巧
设备检测用水水质的控制:实验室所用的水质不同对设备的损坏影响有所不同,一般实验室普通用水会含有杂质长时间使用难免会有杂质堆积、生锈等情况的发生。所以实验室在日常维护是可以注入适量的洁净的自来水。
6
水浴锅清洁保养:实验室设备如果长时间不用,实验室可将设备工作室内水箱中的水排净,然后用软布擦洗干净并晾干后停用。这样都能方式水槽因长时间存水而导致杂质沉淀。
7
结束语
设备的维护保养不但是标准的要求和解读,很多也是操作中的经验总结。设备就像是人一样经过长时间的磨合,检测人员会掌握设备的“秉性”,采用“因人而异”的使用及维护方法会使得设备的运行状况持续高效。
获取验证码
状元秀
设备的维护细节直接关系到了设备的使用寿命。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
Insm_6ab359c8
恒温水浴锅应该是辅助设备,主要是溶液的更换和清洁。
金坷垃
恒温水浴锅的保养靠的还是日常维护。
Ins_77ec0856
设备保养还得靠日常维护才行。
Ins_974e39f9
使用的技巧可以有效提高设备使用寿命
hou1210
Ins_4d306fd9
恒温水浴锅因为使用的水一定要注意水质。
学习之星
设备保养主要还是看日常维护。
状元秀
原文由 学习之星(Ins_615f30a5) 发表:
设备保养主要还是看日常维护。
对的,包括日常的擦拭其实都是一种维护保养的行为。
老来乐
