主题:【已应助】GB/T 7702.6-2008煤质颗粒活性炭亚甲蓝吸附值的测试相关问题
浏览0 回复2 电梯直达
oscar_2007
关于GB/T 7702.6-2008煤质颗粒活性炭亚甲蓝吸附值的测试中8.1小节中加入亚甲基蓝标准溶液的量有没有对应关系的大概移取量,如果在未知情况下需要慢慢尝试,比较消耗时间。
推荐答案:ztyzb回复于2023/10/17
楼主,您可以按照公式3根据理论E值计算下V,没有理论E值可以多做几个梯度,比如加5、10,根据结果选择哪个合适
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
oscar_2007
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,您可以按照公式3根据理论E值计算下V,没有理论E值可以多做几个梯度,比如加5、10,根据结果选择哪个合适
我知道正常按照这个梯度进行测试。有没有对应关系量,可以按照对应关系量优化梯度测试。或者可以写进作业指导程序
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
