原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:是啊,只是在想这是不是有什么标准可参照,那样更合理
假设测试标样不锈钢铬(Cr)标准值为18.56%,仪器实际测试值为18.26%,样品测试值为17.92%,是否最终取值可取18.28%;计算前不符合304要求,计算后符合;求助大佬,是否有标准注明可这样计算,或是怎么正确是用标准物质?图中内容为网上寻找的,内容真实性存疑。
楼主,您这是根据标样或者质控样结果去修正样品测试结果,这样做可以,但是您不能体现到纸面上,说直白点就是改数,但是要改的有技巧,不能体现改的过程。其实正规方式是根据标样或者质控样结果去找不符合的原因然后改正不符合使改正后测试结果能直接满足标准值。
至于如何根据标样结果修正样品测试结果要根据经验值来判断使用倍数还是加减,还要看测试过程
