洗衣废水中主要污染物是阴离子表面活性剂,进入水体后与其他污染物结合在一起,形成一定的分散胶体颗粒,污水中的LAS等表面活性剂以分散和胶粒存在,有机成分主要是表面活性剂,主要有以下特点:(1)组分复杂 废水中主要污染物——阴离子表面活性剂进入水体后与其他污染物结合在一起,形成一定的分散胶体颗粒,污水中的LAS等表面活性剂以分散和胶粒表面吸附形式存在,对废水的物化、生化性能有很大的影响。(2)废水水质波动大,排放规律性差表面活性剂废水多偏碱性,pH值在8~11之间,废水中LAS含量有的高达几钱毫克每升,如洗毛废水;有的只有十几毫克每升,如洗欲废水。目前我国合成洗涤剂生产厂排放的废水中LAS等阴离子表面活性剂负荷一般在10~60,高者可达135,COD差异也可以从几百变到几万甚至是十几万。(3)毒性及对水体的危害 废水中LAS本身具有一定的毒性,对动物和人体有慢性毒害作用。LAS可以降解水体中氧的传递速度,严重时可以使水体缺氧、腐败,水体自净过程受阻。磷酸盐的含量高时有可能导致水体的浮萍。
