主题:【第十六届原创】仪器设备期间核查的注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_fef07db5
维权声明:本文为Ins_fef07db5原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器设备期间核查的注意事项
1.目的
实验室应对在检定周期内频繁使用的、直接出示数据的仪器进行期间核查,确保仪器设备在良好状态下运行,对在使用中的标准物质(参考标准)进行期间核查确保标准的准确度。
2.工作程序
2.1根据需要,提出需要进行检查的仪器设备、标准物质(参考标准)的名录、期间核查计划、经批准后落实。
2.2专人负责组织制定期间核查规程及其原始记录表,并报技术负责人。
2.3期间核查规程应至少包括以下内容:检查周期、检查项目、检查方法。合格判定指标。其中检查周期,应视仪器、标准物质(参考标准)的特性、使用方法和使用频度等具体情况而定,检验方法尽可能采用计量检定规程规定的方法。
2.4仪器保管人或使用人负责仪器设备、标准物质(参考标准)的期间核查工作,应按原始记录填写要求如实记录,并及时上报。
2.5质量负责人可采用标准物质或内部工作基准按程序文件《实验室验证和比对程序》的有关规定安排验证和比对试验,对仪器进行不定期期间核查。
2.6进行期间核查过程中,如发现仪器设备、标准物质指标异常,则应将此情况及时向质量负责人反映,以便及时采取纠正措施。
2.7对于虽在检定周期内,但若有迹象表明工作状态不正常的仪器设备,使用者应及时停止使用,并立即通知质量负责人,视情况安排进行校验,根据校验情况决定是否维修或提前检定。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
