主题:【分享】方法验证的完整过程,一次说清楚啦!
yayicuo
01方法的选择与有效性
  1.实验室首先识别方法的现行有效性,通过可靠的途径进行查询。
  2.采用方法的领域或项目符合本文件范围,客户指定的方法也应符合文件范围。
  3. 实验室识别方法是否能被操作人员直接使用,当其内容不便理解,规定不够简明或缺少信息、方法中有可选择的步骤时,应编制作业指导书,以确保检验检测人员使用该方法的一致性。
02设备配备与确认
  1.实验室根据标准方法的具体要求配置设备,包括检验检测活动所必需并影响结果的仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置。
  2.仪器的计量溯源方式包括检定和校准。小编提醒,可以参考 JJF 1094《测量仪器特性评定》规定的方式。
  3.除需要计量溯源的仪器外的其他设备应进行核查,确保不对检验检测结果产生不良影响。
03场所环境确认
  1.实验室识别拟开展的标准方法对场所、环境条件的具体要求,并验证本机构配置的场所及其环境条件是否满足要求,并保留验证记录。
  2. 实验室识别和建立开展标准方法进行检验检测的环境条件监控要求,该要求应以文件的形式(如作业指导书)表示,包括监控项目、监控点、监控频率、监控记录等,以及出现监控结果 异常时的处置方法,并按文件规定予以监控,并保留监控记录。
04人员能力确认
  1.实验室应通过相应的教育、培训、技能和经验对从事检验检测项目人员的能力进行确认,在此基础上通过授权明确检验检测人员的权利和责任。
  2.实验室应在策划人员培训方案、人员监督方案或制定人员培训计划、人员监督计划时,统筹合理考虑方法验证的需求。实验室实施培训、考核、监督工作,应保存相关培训、考核、人员监督的记录。
  3.当培训考核或监督中发现检验检测人员不具备相应能力时,应进一步组织教育培训或对人员岗位进行调整。
  4.实验室应根据能力确认的结果进行岗位授权,岗位授权应具体到检验检测项目的方法。
05样品
  1.根据方法的适用范围,选取样品。
  2.配备方法规定的抽样设备和必要的样品制备设备。
  3.实验室应建立样品标识系统,确保样品在检验检测过程的唯一性。
  4.应确保样品运输与保存的条件满足标准的要求,在进行样品制备或检测前,对样品的状态信息进行描述。
06检测结果的验证
  1.实验室在满足1~5条要求后,应使用标准物质、经过检定或校准的具有溯源性的替代仪器、重复检测、保存样品的再次检测、参加能力验证或机构之间比对、机构内部比对、盲样检测、实际样品测定等方式,对方法规定的性能指标(如校准曲线、检出限、测定下限、准确度、精密度等)等内容进行验证,并根据方法的要求评价验证过程获取检验检测结果的有效性。
  2.有条件时,应参加相关部门组织的相应项目的能力验证。
  3.当比对或能力验证的结果为不满意时,应查找原因,制定措施,重新开展方法验证。
您可能想找: 技术咨询 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
