维权声明:本文为Ins_86a4bde1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
涕灭威液质响应变差的原因排查和总结
近期做蔬菜中11种氨基甲酸酯农药残留项目,发现涕灭威响应变的很差。涕灭威属于氨基甲酸酯类农药的一种,氨基甲酸酯类农药在液质上的响应一般都比较理想,目前在我们仪器上50 ppb浓度的响应在106次方左右,涕灭威和涕灭威砜等药物稍差但也完全能满足检测需要。但这次检测,涕灭威响应变差,而且峰型也很差,低浓度的响应和噪音已经很接近了,如下图:5 ppb涕灭威总离子流图。翻看往年测定记录,发现去年的涕灭威响应还是可以的,但今年5月份的一次测定涕灭威的响应已开始变差,难道是质谱条件需要再调谐了?查看质谱条件,发现涕灭威用的离子对是:213.1(116.1/89.1),我们用的方法推荐的是208.1(116.1/89.1);国标GB 31658.10-2021 也是采用的208.1(116.1/89.1),难道是当时调谐的不规范?(涕灭威英文名称 aldicarb,化学式:C7H14N2O2S,分子量190.263,CAS号116-06-3)。我们首要方向就是向国标靠拢,试图找到国标上的条件去测定,于是配制单标去找208.1(116.1/89.1),结果自动调谐出来的子离子有(87.9/163/106)3个较好,见图:2并没有推荐的子离子,应用调谐出来的子离子,进样测定,响应确实变好了,但保留时间却不对,从4.15min变为3.21min,见下图,这个显然是不合常理的,应该不是涕灭威。[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
直接输入使用国标条件208.1(116.1/89.1)测定,通道几乎没有响应。尝试手动调谐,发现使用208.1母离子,确实不产生(116.1/89.1)子离子,而(87.9/163/106)三种离子响应都很明显,使用213.1母离子,有微弱的(116.2/89.1),而213.1的母离子响应要强于208.1。网上搜搜文献,查到涕灭威容易转化为涕灭威亚砜,难道标准降解了吗?这次标准是使用的是上半年新开的标准,一直冷冻保存原液。为了验证原因,新开一瓶涕灭威标准,进行调谐,结果使用208.1母离子(87.9/163/106)三个子离子消失了,而(116.1/89.1)两个子离子有了响应但不高,尝试使用213.1作为母离子调谐,(116.1/89.1)响应非常好,优于208.1(116.1/89.1),于是还是采用213.1(116.1/89.1),没有采用国标和手册推荐的离子,后来发现仪器自带方法库推荐的也是213.1(116.1/89.1)。总结回顾,1、最主要的原因是涕灭威标准降解了,但是新开标准上半年响应就不好,应该是商品出厂时就有问题,并不是存放问题。但涕灭威标准容易降解以后应该多留心。2、208.1的母离子应该不是涕灭威和涕灭威砜,因为它的保留时间都对不上,反而和灭多威的保留时间一致灭多威,其中的碎片163和灭多威母离子一致,所以涕灭威到降解成什么了还有待研究。3、对于涕灭威,213.1(加钠峰)要比208.1(加铵峰)更灵敏,而且可以和涕灭威砜母离子(207)有效的分开。4、部分标准品稳定性较低,即便在有效期内也应多提防降解,多和以往响应做比对。最后,欢迎大家有不同意见多多指导,共同讨论涕灭威的测定问题。
