维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】:分液漏斗振荡器使用心得分享
在环境检测中,测试的样品都比较特殊,主要分为三大类,水质,土壤和气体。水质测定是环境分析中最常见的一类,由于样品基质的原因,我们常常无法对水质样品进行直接测定,比如水中的半挥发性有机物测定,石油烃类测定,有机磷有机氯等参数的测定等等。为了更好的测定这些参数,我们需要对水质样品进行液液萃取前处理。
液液萃取是利用化合物在水相和有机相中的溶解度不同,将水中的化合物提取到有机相中,然后利用两相分层将水层去掉,收集有机相,进而对有机相进行浓缩处理。在液液萃取过程中,萃取效率是比较关键的一个影响因素,以前传统的萃取都是利用人力来进行,耗时又耗力,同时对人员的操作手法要求也比较高。现如今随着科学技术的发展,各种各样的智能化、自动化仪器设备入市,这里介绍的是广州瑞彬公司的一款分液漏斗振荡仪,我们单位买的是带6个位置的萃取仪,其示意图如下所示:
从仪器本身来说,结构比较简单,而且按键设置也很简单,非常容易上手,刚开始用时主要设置两个参数,分别为振荡时间和振荡频率,把这两个参数固定后,仪器会自动记忆,即使你这一次用完后拔电源,下次再开启电源之前的设置依然在,我们所要做的就是按下开始开关进行振荡萃取,可以说设置一次,受用一生。
这一款仪器适用于多种体积的分液漏斗,从最小的125ml到最大的2000ml分液漏斗都可以放置,之所以我们选择买6位的,就是为了适用于2000ml分液漏斗,因为2000ml分液漏斗肚子(瓶身)比较宽大,如果使用8位的,间隔会不够,而使用6位就正正好,两边各放置3个2000ml分液漏斗,可以同时对6个2000ml分液漏斗进行萃取,比起人力来说,效率提高 了n倍。
在使用中,有一些注意事项,在仪器安装初期,需要选择一个合适的地方来放置它,因为这仪器真的很重很重,为了避免在萃取震荡过程中仪器晃动,厂家在设计的时候对其加了配重来使得仪器在运行时更稳。因此建议放在一个能够承受其重量的通风橱内,并且在四个脚上垫上防滑垫,防止其因为震动造成的慢慢移位。
对于装了样品的分液漏斗,在放上仪器前需要自己手动摇晃几下,然后进行放气,特别是在使用二氯甲烷、氯仿等萃取剂时,防止因为高速振荡萃取造成分液漏斗瓶内压力过高,从而致使分液漏斗塞冲出造成意外伤害。
