维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
虫草浓缩液中虫草酸和虫草素测定方法
虫草浓缩液由虫草水提物制得,用于化妆品原料。客户想测虫草浓缩液中虫草酸和虫草素,虫草酸又名甘露醇。
1 试剂:乙腈(色谱级),超纯水,甲醇(分析纯),虫草酸和虫草素均购置北京索莱宝公司。
2 标准品配制:称取一定量的虫草酸,用纯水溶解,定容,得到浓度为150 μg/mL,待测;虫草素,用甲醇溶解,定容,得到浓度为220 μg/mL,待测;
3 样品制备:
3.1 精密量取0.5 mL虫草浓缩液,分别用水定容至10 mL测定虫草酸,用甲醇定容至10 mL测定虫草素,过0.45 μm滤膜,待测。
4 虫草素液相条件:LC-20AT配制紫外检测器,波长:260 nm ;进样量:5μL;色谱柱型号:Agilent Zorbax SB-C18(4.6 mm×250mm, 5 μm);柱温:30.0 ℃;流速:0.8 mL/min;流动相条件如表1:
虫草酸液相条件:Angilent infinit1260配制示差检测器,进样量:5μL;色谱柱型号:Agilent Zorbax SB-C18(4.6 mm×250 mm, 5 μm);柱温:30.0 ℃,;流动相条件乙腈:纯水=80:20;流速:0.5mL/min。虫草素标准品色谱图
虫草浓缩液中虫草素色谱图
结果:虫草浓缩液中虫草酸含量(7.65 mg/mL ),虫草素含量(2.65μg/mL)。
小结:测定虫草素的过程中发现流动相梯度洗脱,回到起始梯度是需要平衡时间久一些,虫草素含量较低,虫草酸含量比较高。示差检测器也是进样前需要稳定2小时左右,才能保证实验数据稳定性。
